    Сообщение от bobasyk Посмотреть сообщение
    Кокой температурой греть чтоб не слетели пятаки, там Леад Фри пайка, бес свинец сдается от 180 до 280 градусов, я грел 250 градусами не знаю может и много, теперь стоит вопрос кто при какой температуре греет и какими фенами чтоб было все ГУД, флюсы опустим так как каждый использует тот к которому привык, я пользую РМА 223 Амтечь для демонтажа чипов
    На основании каких данных Вы решили что там ЛФ? Ладно, это всё лирика. На 250 конечно щадящий режим, только ведь зависит не только от температуры, но и от времени воздействия! Для меня, в работе, наиболее комфортная температура фена 400(+/-15), такую уж лет 5-7 пользую. Темпер. паяла беру в зависимости от жала(Т-0.8D, T-1.2D и T-4C) и пациента, 330-390. По поводу флюса - сомневаюсь что у Вас родной амтеч, скорее китайская подделка, коей вся матушка рассея завалена. Вообще эту тему здесь уже обсуждали, т.ч. достаточно, найдёте ежли захотите.
    По нашим баранам:
    25 - идёт на установочное место R173
    27 - пустышка
    45 - на кондёр С306(соответственно 46-я на 307-й)
      Спасибо большое! ткните носом где есть темы по пайке, да флюс китайский но наверное получше от ЛТИ или им подобных флюсам
        Всем привет!!! Проблема вирус в устройстве))) заблокирован веб, SSH, резет, утилиты для лечения и новая прошивка с отключенными скриптами не помогает. Подключился через контакты для консоли на плате, успешно запустил консоль, подскажите что можно сделать с устройством через консоль? Кто не в теме вот ссыль: http://community.ubnt.com/t5/airMAX-...T/td-p/1562940
          прошейте прошивкой от 5.6.2.... в инженерном режиме. На наге Алексей описал как ручками эту гадость удалить. Дерзайте.
            Сообщение от Yuraner Посмотреть сообщение
            В инженерном это перед включением зажать reset? Ткните носом пожалуйста на тему на сайте NAG, не нашел ничего где описывался процесс восстановления((((
              Сообщение от makc68rus Посмотреть сообщение
              Да, именно так.
              Ну чтож за люди.((((
              Получите-распишитесь, 11-й пост.
                Здравствуйте! Nanostation M5. Помогите пожалуйста определить маркировку или правильное название стабилизатора 3v3, на плате маркировка U9, на верху смог прочесть CB=EA 51D, в инете не смог найти ничего по маркировке
                  Я сегодня добрый.RT8058GQW , а почему вы решили что проблема в нем?? КЗ бывает и при проце.
                    Сообщение от Садык Посмотреть сообщение
                    Если окажется что дело не в шиме, а КЗ на входе, то скорее это усилки. Ежли КЗ по выходу, то как сказал Алексей, скорее всего проц.
                      все так и есть
ID:	222591Подскажите пожалуйста Nanostation M2 loco и Nanobridge m2 при сканировании сети по радио не видит точек доступа. Контроллер AR9287-BL1А используется в роутерах TP-Link TL-WR841N, WR841ND, WR842ND, TL-MR3420, точках доступа Ubiquiti Nanostation loco M2. Нужно его на замену или есть другие варианты
                          Эм-м! Ну если диагностика была правильно проведена, то да, с высокой долей вероятности он сдохмший. А вот дальше..., если к примеру сканирование произведено под рег.настройками России а ТД работает в расширеном диапазоне, или там битая прошивка..., или-или-или-..., тады всё будет грустно.
                            Rocket M5
                            Добрый вечер!
                            Rocket M5 после грозы, ремонту подлежит? или не стоит за него браться.
                              Добрый вечер!
                              Сложно говорить , но попробовать бы можно , если денег не жалко ))
                                Сообщение от serjiy Посмотреть сообщение
                                [ATTACH=CONFIG]23119[/ATTACH]Подскажите пожалуйста Nanostation M2 loco и Nanobridge m2 при сканировании сети по радио не видит точек доступа. Контроллер AR9287-BL1А используется в роутерах TP-Link TL-WR841N, WR841ND, WR842ND, TL-MR3420, точках доступа Ubiquiti Nanostation loco M2. Нужно его на замену или есть другие варианты
                                Не всегда так.. По опыту скажу что 70% процессор , а потом все остальное.
                                А еще вопрос такой , если точку перевести в режим АП ,сигнал не плавает (появиться , пропадет)
