    вот , но в основном у меня в подписи. Если нет , то значит не распространяется.
    Долго? а купить устройство за 700 рублей для того что бы снять процессор это по вам?
    Не 700, а 1500 рублей, и потом это устройство можно восстановить, поставив туда китайский процессор.
    Насчет прошивок - на яндекс диске я посмотрел.
    Хотелось вот такой вариант http://nayarmarku.pl.ua/index.php?topic=49525.0
    В наличии флешка 25p64(SO-16) для восстановления Ubiquiti Nanostation M2
    (заводской мак в том числе)
    Цена: 60 Грн
    С помощью данной флешки можно превратить ваш роутер\точку доступа :
    TL-WA701ND (ver 1.x)-> Ubiquiti AirRouter ( функционал Bullet M2)
    TL-WR741ND\TL-WR740ND вер 1.х вер 2.х и вер 3.х -> Ubiquiti AirRouter ( функционал Bullet M2)
    TL-WA801ND -> Ubiquiti Nanostation M2
    TL-WR841ND (ver 5.x) ->Ubiquiti Nanostation M2
    TL-WR841ND (ver 7.x)-> Ubiquiti NanoLOCO M2
    TL-WR842ND -> Ubiquiti NanoLOCO M2
    TL-MR3240ND (ver 1.x) -> Ubiquiti NanoLOCO M2
    TL-MR3420ND (ver 1.x) -> Ubiquiti UNIFI
    Вопрос продавцу естественно задал, но в данный момент он этим не занимается, предложил связаться с ним через месяц. Соответственно надежды нет, начал собственные изыскания.
    Мне непонятен сам процесс - объясню, как понимаю:
    - берем прошивку Ubiquiti Nanostation M2
    - меняем в ней ID Nanostation M2 на ID UNIFI AP (по какому адресу менять пока не ясно, контрольная сумма, естественно привет)
    - заливаем на флеш через программатор, паяем.
    - обновляемся через UNIFI контроллер
    - отпаиваем флеш, сливаем фулл, кладем в доступ.
    На каком этапе получим кирпич?
    Последний раз редактировалось kae39; 14.11.2015, 23:29.
      Я таким не заморачиваюсь , спрашивайте у Толи,...
        Сообщение от kae39 Посмотреть сообщение
        ...пробуем перелить флеш туда-сюда...
        Перелейте в любом случае, у них с чтением прошивки хроническая проблема.
        С программной переделкой не дружу, т.ч. ничего не подскажу.
          Сообщение от Koka Посмотреть сообщение
          Грид 27 М5(старая версия), попал б/у, проработал 13-14 месяцев. Загружается, лочит базовую, может перегрузится, может даже поднять тунель потом перегрузка. Заменил ar7240-ah1a, увеличил радиатор почти в два раза. Перегружаться перестал. Погонял на столе в паре с новым гридом часа 2. Отдал. Проработал пару дней. Сейчас ситуация такая: работает 1-1,5 часа, после пропадает сигнал базовой в вебморде, перегрузок нет. Подскажите смотреть вч часть или снимать лог??? Может типовуха????
          Хм-м. Я бы скорее сказал что радиочип греется. Хотя в Вашем случае как-то странно оно себя ведёт, посмотрите осциллографом питание, может там мусором душит проц.
          Перегрев, по ранжиру, быват обычно у проца, радиочипа и иногда усилки перегреваются, на последнем месте рама.
            шим 3.3 питания, и осцилом в питание во время работы, лучше консоль во время зависшей вебморды, в u-boot-e тест памяти запустить.
              Окончание ремонта.
              Пришли процессоры, нашлось время. Перепаял процессор - вообще не завелась точка. Посмотрел внимательнее, после перекура, пропаял четыре подозрительных ноги - точка поднялась, привязалась к контроллеру. Диагноз Алексея подтвержден 100%, назначенное лечение помогло. Спасибо! В сухом остатке 9 запасных процессоров.
                И почему мне лень процы менять.. аш 3 точки за 5 лет скопилось.
                  Какие точки? Лишние?
                    Да разные. Я платы раздал. Корпуса остались. Локо. Юнифаек пара.
                      Поделитесь full flash Rocket titanium M2 ))))
                      Хочу uboot сравнить перед тем как проц менять, а то молчит как мертвый )
                        у меня жок , был титан не успел слить ..
                          Прошивка M2 Titanium
                          https://drive.google.com/file/d/0B6Q...ew?usp=sharing
                            Сообщение от dea Посмотреть сообщение
                            На С1721-1723 КЗ нету? На кондёрах около усилков? Если вообще не стартует питание, то надо подкинуть LM5071MT-80(они достаточно нежные), есессно предварительно избавившись от коз(буде такие есть). Если есть КЗ на усилках и по анулированию оного питание не стартует, то AOZ1915 сдох скорее всего, часто на пару с 5071.
                            Фулла нету, да и как-то не требовался ни разу.
                              КЗ нет, но напряжение 1,68 место 1,8.
                              Сниму посмотрю сколько без памяти будет.
                              Проц работает флешку видит, читает. В консоль ничего не пишет.
                              Возможно пока оперативка работать не будет u-boot ничего в консоль не напишет.
                                именно так, без рам-памяти старта не будет, там если только по джитагу что-то можно увидеть и то не факт.
