    а чего тогда спрашиваете.
      Может есть способ, чтобы проц не менять.
        Есть . Замена процессора.
          Сори вопрос по теме бп на убунту
          1. Есть бп 48 в. с ресетом. Схемы не нашел...
          2. Хочу 18 в
          Законный вопрос подскажите че сделать...? (ответте как для начинающего)
            Купить бп на 18в.
            Или чего Вы хотите? Из 48 переделать?
              Ага ... Из 48 сделать 18
                Ответ - никак
                  ответ хорош ...
                  Но что не подскажите как шимку отрегулировать на нужное напряжение?
                    http://radiohlam.ru/forum/download/f...a642&mode=view
                    Я никогда не регулировал подобные источники, но судя по типичной схеме (по ссылке выше ) нужно резистором (vt21) управлять TL431.
                      Сообщение от tarasfrompir Посмотреть сообщение
                      ответ хорош ...
                      Ответ-Начать изучать принцип действия Импульсного Блок Питания , и конкретной ШИМ в целом.
                        если бы это был не форум а ученый совет тогда и вопросов я бы не задавал. А так по человечески спросил помощи а вы как собаки набросились.
                        Принцып понятен но если я тугой немного в этом так что же надо наехать?
                        Не в рекламу спасибо форуму радиокот...
                          СПС Гриндею посмотрел но там немного не так получилось - погребшись еще немного нашел таки что за fds 4559 стоит.(Зрение уже не то - лупу большую пришлось искать) По даташиту 2 мосфета стоит паралельно, и тут я не могу понять толи на первом регулируется через G толи на втором транзюке...
                          Последний раз редактировалось tarasfrompir; 17.10.2015, 17:58.
                            Собрать схему стабилизатора на 18 вольт с входным 48 вольт. Переделать родной БП скорее всего не удастся, ШИМ скорее всего возмутится на такое вмешательство и порубит напругу. Как выйти, посмотреть ИО ШИМа, где задаются(если это предусмотрено) выходные напряжения, какие делители понадобятся, как осуществляется контроль выходного напряжения и потянет ли оптрон пониженное. Есессно надо найти даташит транса, он может не давать такую напругу, точнее прегреваться начнёт. Понадобятся новые стабы, т.к. текущие на другое напряжение. Думаю ещё по мелочи всякого, но времени разбираться и разжёвывать это нет.
                              Из личного опыта переделывал неоднократно импульсники на более низкое или более высокое напряжение (не только POE, ноутовские и ATX колупал) максимум что удавалось без кардинальной переделки (изменением номиналов 2-3 сопротивлений) уйти на 30% от изначального напряжения дальше все плохо, если уводишь в минус тогда срывается генерация и напряжение перестает в определенный момент понижаться и просто пульсирует с частотой 1-2 герца если уводишь в плюс в определенный момент шим просто запирается и уходит в защиту соответственно на выходе 0. Так что с 48 до 18 скорее всего понизить не получится без перемотки транса.
                                Мотайте транс , меняйте номиналы на тл , и будет вам счастье , только не пойму к чему такой изврат та ?
