    Сообщение от UUA Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! такая подойдет?
    http://ru.aliexpress.com/item/Free-s...316592377.html
    И такая пойдёт и та что Алексеем присоветована. Но перезаливать прошивку всёж лучше программатором. Схеме самих устройств убнт явно не хватает тока записи, соответственно некоторые ошибки флешпамяти без прогера не исправить никак.
      бред сказал. какой ток записи
      эти флехи от 1.2 вольта читаются и шьются. потребляют миллиамперы.
        Спасибо всем!
          На радио рынке в Краснодаре спрошу, или даже посмотрю где можно ремонт сделать. позже отпишусь в чем проблема была.
            Не люблю вступать в полемику, но чЮть-чЬЮть можно. Если память мне не врёт, они все сделаны на полевых транзисторах с ёмкостным затвором(сверхмалые токи утечки, соответственно оч. долгое сохранение заряда в ёмкости ну и информации в ячейке), когда ёмкость теряет часть заряда затвор начинает опускаться, соответственно на чтение такой ячейки требуется больше тока, а когда таких ячеек много, то предположим 10мА, требуемых на чтение вполне могут превратится в 20. Надеюсь мысль понятна и дальше можете сами развить.
            Я не претендую на истину в последней инстанции, но статистика ремонтов и особенно практика, навели меня именно на такой вывод.
              Бред сивой кобылы.
              Читай даташит. То забаню до второго пришествия
                Добрый день. Bullet M2 после грозы. Заменены процессор, вместо AR7240-AH1A установил AR7240-AH1E, ШИМ AOZ1212, RAM, Flash W25Q64. Супрессоры сняты. Кнопка reset проверена. При включении загораются светодиоды питания и лан. Лан при этом горит постояно. Устройство на пинг 192.168.1.20 не отвечает. Отвечает только в режиме TFTP. Залил прошивку XM-v5.3.5.build11245. Сбросил в default. При этом загораются все светодиоды, точка перегружается, но на пинг не отвечает. Прозвонка лан порта показала сопротивление 1,2 ом между 1,2,3 и 6 контактом. Для сравнения сделал замер на рабочем airgrid m5. Результат такойже. В чем может быть причина? В несовместимости процессоров или же проблема с прошивкой?
                Лог загрузки:
                U-Boot 1.1.4.2 (Jul 13 2010 - 20:06:30)
                Board: Ubiquiti Networks XM board (rev 0.0 e202)
                DRAM: 64 MB
                Flash: 8 MB
                Net: eth0, eth1
                Hit any key to stop autoboot: 0
                ## Booting image at 9f050000 ...
                Image Name: MIPS Ubiquiti Linux-2.6.15-5.2
                Created: 2011-12-19 18:46:48 UTC
                Image Type: MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
                Data Size: 779136 Bytes = 760.9 kB
                Load Address: 80002000
                Entry Point: 80002000
                Verifying Checksum ... OK
                Starting kernel ...
                Booting...
                ...mounts done
                ...filesystem init done
                ...base ok
                ...update ok
                ...symlinks ok
                ...httpd ok
                ...detect ok
                ...running /sbin/init
                [4294673.633000] Oops[#1]:
                [4294673.633000] Cpu 0
                [4294673.633000] $ 0 : 00000000 00000006 c02a0000 00000000
                [4294673.633000] $ 4 : c02a42d0 c02a47c4 000021fa 8022e288
                [4294673.633000] $ 8 : 000021cb 00000036 000021fa 80230000
                [4294673.633000] $12 : 80230000 80230000 81349c8e ffffffff
                [4294673.633000] $16 : 00000001 00000000 ffffffff 81349e34
                [4294673.633000] $20 : c02a3d1c 00000001 c02a4548 81349e90
                [4294673.633000] $24 : 00000001 00000006
                [4294673.633000] $28 : 81348000 81349de8 00000000 c0276f50
                [4294673.633000] Hi : 02693000
                [4294673.633000] Lo : 021c0a00
                [4294673.633000] epc : 00000000 _stext+0x7fffdbf0/0x34 Tainted: P
                [4294673.633000] ra : c0276f50 hooks_set+0x48/0x168 [ubnt_poll]
                [4294673.633000] Status: 1000cc02 KERNEL EXL
                [4294673.633000] Cause : 10800008
                [4294673.633000] BadVA : 00000000
                [4294673.633000] PrId : 00019374
                [4294673.633000] Modules linked in: ath_pci rssi_leds fuse option airprime usb_storage usbserial cdc_acm ar7240_gpio ath_dev wlan_me wlan_xauth wlan_wep wlan_tkip wlan_ccmp wlan_acl wlan_scan_sta wlan_scan_ap ath_rate_atheros ath_hal ubnt_poll wlan sd_mod pppoe pppox ppp_mppe ppp_async ppp_generic slhc crc_ccitt vfat fat nls_iso8859_1 nls_cp437 scsi_mod nls_base ag7240_eth michael_mic des aes
                [4294673.633000] Process rc (pid: 919, threadinfo=81348000, task=803277f0)
                [4294673.633000] Stack : 83a8d0cc c029aef1 c029aeec 00000000 c02a0000 c02765f8 802264e0 800586e4
                [4294673.633000] 4eefa28c 03fa8630 00000000 83b81668 83ab72ac 8022651c 03b8d69b 800754fc
                [4294673.633000] 00000000 00000001 81349e35 310a0000 00000000 00002302 803c6964 80226510
                [4294673.633000] 803277f0 81349f30 ffffffff 8034e600 802698a0 00000002 00000001 2ac332e8
                [4294673.633000] c02a3d1c 00000000 00000000 8002becc 80060eb0 81349eb0 810ab000 00002301
                [4294673.633000] ...
                [4294673.633000] Call Trace:
                [4294673.633000] [<c02765f8>] __mod_vermagic5+0x88008/0x887d0 [ubnt_poll]
                [4294673.633000] [<802264e0>] wireless_proc_init+0x10/0x48
                [4294673.633000] [<800586e4>] __handle_mm_fault+0x23c/0x7b8
                [4294673.633000] [<8022651c>] pktsched_init+0x4/0xd0
                [4294673.633000] [<800754fc>] may_open+0x80/0x22c
                [4294673.633000] [<80226510>] wireless_proc_init+0x40/0x48
                [4294673.633000] [<8002becc>] do_rw_proc+0xfc/0x10c
                [4294673.633000] [<80060eb0>] nameidata_to_filp+0x4c/0x64
                [4294673.633000] [<8002bf04>] proc_writesys+0x28/0x34
                [4294673.633000] [<80063960>] vfs_write+0xc4/0x148
                [4294673.633000] [<800789c8>] dupfd+0x12c/0x264
                [4294673.633000] [<800739b0>] getname+0x2c/0x100
                [4294673.633000] [<80064148>] sys_write+0x54/0xa0
                [4294673.633000] [<8000ed40>] stack_done+0x20/0x3c
                [4294673.633000] [<80079024>] sys_dup2+0x0/0x168
                [4294673.633000]
                [4294673.633000]
                [4294673.633000] Code: (Bad address in epc)
                [4294673.634000]
                Please press Enter to activate this console.
                UBNT login: ubnt
                Password:
                Dec 19 20:46:16 login[1622]: root login on 'ttyS0'
                BusyBox v1.11.2 (2011-12-19 20:41:43 EET) built-in shell (ash)
                Enter 'help' for a list of built-in commands.
                XM.v5.3.5.#
                  Бред сивой кобылы.
                  А вот хамить и запугивать не надо. Поясните что такого я найду в даташите что опровергнет мои слова? Или там написано что у этой памяти не плавающий затвор в ячейках памяти? Или что-то ещё? Выражайтесь пожалуйста по существу.
                    Сообщение от mksergey Посмотреть сообщение
                    Bullet M2 после грозы.......Прозвонка лан порта показала сопротивление 1,2 ом между 1,2,3 и 6 контактом. Для сравнения сделал замер на рабочем airgrid m5. Результат такойже. В чем может быть причина? В несовместимости процессоров или же проблема с прошивкой?
                    Сопротивление в 1.2 Ома это нормально, от лан разъема идет на лан трансформатор. Попробуйте его заменить (временно подставить рабочий с рабочего девайса) тоже. У меня бывало ,что подбит кроме всего прочего трансформатор, в 10- ке вроде как то работает ,в 100мбит - не поднимается.
                      диоды ,транс ,контроллер лан
                        Сообщение от johny_krem Посмотреть сообщение
                        Подменил трансформатор результат такойже. На 10 мбит тоже не поднимается. Не могу понять одного. Если в режиме TFTP точка пингуется и заливается прошивка, значит цепи LAN от разъема до контроллера исправны?
                          Нет, это не означает исправность линии, она исправна электрически(и то с оговорками), но не радиотехнически!
                          Ну поскольку все шаманства выполнены))), ваш путь ведёт к повторной замене проца. Хотя, попробуйте с флешью-прошивкой поиграться, можно тупо подкинуть от другого рабочего устройства, в первую загрузку если выдаст 100Мб(именно в первую, потом свалится в контрфейт, ну или прошейте предварительно прошивкой до 5.5.3), то значит прошивка битая.
                            всем привет. loco m5 после грозы определяется на 10 мегабитах в сервис режим входит шьется пингуется . супрессоры сняты эффекта нет транс меняли тоже самое . есть лог
                            U-Boot 1.1.4.2-s564 (Jul 19 2012 - 10:41:56)
                            Board: Ubiquiti Networks XM board (rev 1.0 e8a5)
                            DRAM: 16 MB
                            Flash: 8 MB
                            PCIe WLAN Module found (#1).
                            Net: eth0, eth1
                            Image Name: MIPS Ubiquiti Linux-2.6.32.54
                            Created: 2012-04-06 11:56:34 UTC
                            Data Size: 1047143 Bytes = 1022.6 kB
                            Starting kernel ...
                            Booting...
                            что скажите замена процессора?
                              В загрузчик войдите и введите по очереди:
                              setenv bootargs console=ttyS0,115200 root=31:03 rootfstype=squashfs init=/init
                              saveenv
                              reset
                              посмотрите что он там за бутингом пишет.
                              А по факту, почти наверняка придётся проц менять.
                                mksergey
                                Скорей всего память дохлая.На грозовых устройствах часто приходится менять память.
                                " [4294673.633000]
                                [4294673.634000]
