    А кто мне присылал или пришлет дамп с юнифай ап про. Флешка 16 мегабайт
    У меня в развалах есть одна, но с ней что-то делали(снимали флеш как минимум), т.ч. в работоспособности проши я не могу быть уверен. Присылать?
      дамп пришли, ссылку в личку на ргхост к примеру. у меня ваще флешака нету. я попробую поднять
      если получится будет хорошо
        Не поверишь, никогда такой фигнёй не занимался, соответственно не в курсе дела что-да-как, т.ч. лучше мыло скинь в личку. Я не кусаюсь, Юникорп с Алексеем подтвердят.)))
          Прошу помощи.
          Имеется NanoStation_M5. Работала до последнего времени без замечаний, на днях перестала пускать в веб интерфейс. Раз удалось зайти - успел увидеть значек "конрафакт",
          потом все зависло. Пробовал шить ранними версиями - шьется, в веб не пускакет но пингуется. Заливал DD-WRT - работает как часы.
          Считал флеш на програматоре(более 20 раз) - семь попыток в отход(ошибки в районе EEPROM), остальные совпадают. Прошил на новую флешь - в веб не пускает.
          Посоветуйте, что можно зделать. Дамп http://rghost.ru/7WRSK6YJ8
            Сравни маки на корпусе-на плате- и в прошивке(кажется на 7000). Отличаются? Тогда надо править.
              Маки совпадают, Dump_analisse говорит что EEPROM - ОК.
              Видно когда был сбой чтения флеши, аппарат что-то туда записал(типа точка-контрафакт) ???
              Можно ли это как то проверить, или где искать?
              Прошика чужим дампом(с правкой МАКов) результата не дала.
              На наклейке написано 1242KDC9FDB2CD286. Что значит 1242K перед МАКом?
                А консоль что говорит? со старой флехой-прошивой
                  Со старой сейчас не могу сказать(сейчас стоит новая - прошит дамп взятый со старой NanoStation_M5 у Алексея + вставлен родной EEPROM)
                  Лог http://rghost.ru/8ktNhXdYk
                  Логи - первый - прошивка 5.5.8 - пинга и веба нет, второй - прошивка 5.5.0.0.5 с flymon.net - пинг есть, вебки нет
                  На старой был примерно тот же результат
                  Насколько я понял из прочитанного на форуме - в точках. выпущеных после 12-го года флеш жеско привязана к ИД оборудования, а DD-WRT пофиг на эту привязку.
                    Сообщение от Lomm Посмотреть сообщение
                    ... пинг есть, вебки нет...
                    Эм-м. А нету ли тут засады http-https???
                    ... в точках. выпущеных после 12-го года флеш жеско привязана к ИД оборудования...
                    Нет, она привязана к секьюрити ареа флехи, есть там такое, как с этим бороться я не знаю. Надо у Димы(kuslik) спросить.
                    Какое начало мака(первые 3 пары) на устройстве?
                      Начало МАКа DC:9F:DB. http-https - пробовал. По WinSSH и Телнет на 5.5.0.0.5 заходит.
                      Добавил лог DD-WRT(второй) http://rghost.ru/6lhNq8PtF - на веб заходит
                        На другой флехе родная проша работать не будет, единственно надо спросить "см.выше", а стороннюю надо бы поновее, конечно 7240 и 7241 совместимы, но такиж обратносовместимы а не абсолютно. Гляну у себя что-нить более подходящее.
                        ПыСы: Мыло в личку кинь.
                          Родная флеха на программаторе пишется-читается нормальною. Просто заменил на всяк случ. На родной результат аналогичный
                            Спасибо, получил.
                            Сравнил со своей - до адреса 6B000 один в один. Менять на свой только EEPROM или весь MTD5?
                              Это уже не ко мне, с программированием не очень дружу.
                                Прошить оф прошивкой 5.5, там нет проверки, если не поможет нужно смотреть лог консоли, скорей всего флешка.
                                Ага, лог есть, на лицо ошибки чтения(или с флешки или в озу),перешить на новую\другую флеш дамп и прошить прошивкой 5,5. Дальше посмотрим.
