Есть точка доступа D-Link 2100AP, к ней подключены 5 точек в режиме клиента, и 3 моста, на двух из них по 3 абонента, а на третьем 4. Здесь неоднократно было сказано что к точке доступа не желательно подключать более 15 абонентов. Вот и у меня получается в суме 15. Или это говорится про беспроводных клиентов, так а какже тогда мосты? Или их отдельно считать, ведь больше 8 мостов физически не получится? Подскажите плиз еще можна подключать на эту точку абонентов, или нет? А если можна то каким образом(добавлять ещё мосты, или в режиме АР клиент?
Еще можна, или уже нельзя?
Да кто Вам запретит!? ;)Подскажите плиз еще можна подключать на эту точку абонентов, или нет?
Основное ограничение - пропускная способность точки, так как скорость её работы делится между всеми клиентами беспроводной сети.
Если качество (скорость) работы сети устраивает Вас (Ваших клиентов) то подключайте ещё, если нет то добавляйте точки.
А почитать доки слабо? они в точке уже зашиты!
Internal Station Connection disable
изоляция для клиентов wlan
Ethernet to WLAN Access disable
для изоляции клиентов wlan от lan
Ссылка на визуальное отображение в эмуляторе точки:
http://www.support.dlink.com/emulato...rtition.html?1
По поводу количества абонентов, оно ничем не ограничивается: при одновременном каче через точку скорость остальных будет по самому слабому.Локальная сеть MAL4X Ростов-на-Дону: http://mal4x.ru
