С одной стороны, обидно, с другой непонятно. Она, зараза, работает, причем одна спираль (без скрепки) иногда выдает лучший результат. Я смотрю фильмы онлайн, звоню по Viber в Англию и Штаты, фотки по почте просто улетают. Без антенны - No network!!!
Как объяснить?
Гибридная антенна для 3G wifi роутера.
Эта тема закрыта.
Jomy, можешь посчитать вот эту антену без штыря и с корпусом модема 95Х55мм? Если не трудно, конечно.
Получается 12 dbiСообщение от jomy Посмотреть сообщениеТаким образом, это очень мало ...!!!
Поиск Google...!!!Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеДа, я еще слишком новичек, чтобы что-то понять.:scare:
Jomy, where you are from (if it is not a secret, of course)?
Jomy, ты откуда, если не секрет?
Таким образом, это очень мало ...!!!Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеКак быть с постом #2? Считается что 1 палка - 3dbi.
Да, я еще слишком новичек, чтобы что-то понять.:scare:Сообщение от jomy Посмотреть сообщение
Как быть с постом #2? Считается что 1 палка - 3dbi.Сообщение от jomy Посмотреть сообщениеПлохо антенна...!!!
2dBi усиления ....?!
Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеДа, спасибо, я это видел.
В итоге, Jomy, что ты думаешь об этой антене?
As a conclusion, Jomy, what do you think about this antenna?
Плохо антенна...!!!
Вот результаты ...Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеА если размеры будут другие: штырь 1мм, трубка 8мм внешний диаметр?
А если размеры будут другие: штырь 1мм, трубка 8мм внешний диаметр?Сообщение от jomy Посмотреть сообщение
[QUOTE=Vodkaman;107018]Jomy, you think they are nuts? http://www.chip-news.ru/archive/chipnews/200110/3.html
Вы думаете они сумашедшие?
Фактически я сам того не зная скопировал старые мобильные антенны.
/QUOTE]
И документация ...http://refoteka.ru/r-207565.html
