Сообщение от jomy
Посмотреть сообщение
Гибридная антенна для 3G wifi роутера.
Эта тема закрыта.
Она же на диапазон 2400, или нет?Сообщение от baxmud2 Посмотреть сообщениеЛучше сразу четыре диполя или шесть, руки есть, спаяет Сектор Липтона http://www.lan23.ru/wifi/LS1/ls1.html, получит антенну для данного диапазона, которую даже в Москве не купить! А уж в полосу не попасть-нужно очень накосячить!!!, тестер есть, проверит залипухи (видел на фотках) кабель найдет-упЕртый ведь!!!)))
Если Вы так интересуетесь антеннами, почитайте теорию.Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеА что за схема? Ее реально сделать в домашних условиях.
Если коротко: антенна получится узкополосной, на GSM интернетные потоки передают на нижней границе диапазонов( в нашем случае, скорее всего 860/ 890 МГц - уточните у оператора) . Именно к этим частотам ближе резонанс этой спирали ( и R около 25 Ом).
Я бы её слегка растянул для повышения резонанса и через трансформатор L/4 37.5 Ома( два отрезка по 75 Ом) получил 50 Ом.
А лучше сделайте диполь с большим рефлектором, получите значительно более широкополосную антенну и усиление около 5/6 дБ.
А что за схема? Ее реально сделать в домашних условиях.Сообщение от uve Посмотреть сообщениеПри такой конфигурации спирали и ground импеданс антенны около 30 Ом с большой индуктивной составляющей. Нужна схема согласования.
Простите новичка. Я понимаю, что ВЫ правы, я просто цепляюсь за соломинку, паралельно получая действительно достоверную информацию. Пока спираль работает - есть возможность комфортно с вами общаться. Как только куплю кабель 50 Ом и правильные разъемы, попробую улучшить результат при помощи других ПРАВИЛЬНЫХ антенн.Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеКак говорится, "снимаю шляпу"!!!
Теперь все убираем полноценные диполи (четвертухи) и начинаем вить спиральки! В виду их особой эффективности! А на сотовых оказывается антенну надо было выдвигать под ретранслятором и задвигать(работать на спиральку) в дальней зоне!:to_becom:Чтож они такие тупые эти инженеры...
Чтож, вам повезло! Но никогда Ваше исключение из правил, не станет правилом...
Я сегодня честно сделал скрепку высотой 127,5 как Jomy советовал. Она лучше, чем скрепка 83мм, но хуже, чем просто спиралька (без скрепки), почти наравне с моей "дужкой от кровати", в этом Гуру правы:sorry:.
Проблема еще в том, что я не знаю точно частоты Билайн Uplink/Downlink в моей деревне.
Кого то он (Vodkaman) мне напоминает, года два назад!!!:haha:
Присоединюсь!Сообщение от MOISNEG Посмотреть сообщениеМолодец-упЁртый.Эксперементируй-может твоя спиралька входит в резонанс с внутренней антенной ..с радиотрактом. РасчЁты не всегда коректны-особенно в данном случае
Молодец-упЁртый.Эксперементируй-может твоя спиралька входит в резонанс с внутренней антенной ..с радиотрактом. РасчЁты не всегда коректны-особенно в данном случаеСообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеПросьба к профессионалам: посчитайте пож. такой вариант антенны -
Проблемма в том, что антенна работает, а Гуру говорят - полное Г. Нет оснований неверить Гуру, но и своим глазам не верить не могу.
и рассказывай-на просторах нашей родины бывает кроме скрепки ничего и твой опыт комуто поможет
