Гибридная антенна для 3G wifi роутера.
Эта тема закрыта.
Антенны модемов проэктирются так, что бы можно было получать сигнал в любом положении, играясь положением модема ты много точно не выиграешь! Отражатель даст больше!Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеНе уверен что правильно понял, но попытался поставить модем вертикально. Вот замеры: 1-ый снизу - модем вертикально, антенна вертикально. 2-ой снизу - модем вертикально, антена в противоположную от вышки сторону. 3-ий - антенна к вышке, модем вертикально. 4-ый - модем горзонтально, антенна вертикально (как и было изначально). Суббота, сеть загружена, но все же!!!
Jomy Здравствуйте! А Игорь Панченко говорит, что можно! http://bester-ltd.ru/product/bester_lte_automobile/Сообщение от jomy Посмотреть сообщениеПоследний раз редактировалось baxmud2; 01.02.2014, 23:15.
Не уверен что правильно понял, но попытался поставить модем вертикально. Вот замеры: 1-ый снизу - модем вертикально, антенна вертикально. 2-ой снизу - модем вертикально, антена в противоположную от вышки сторону. 3-ий - антенна к вышке, модем вертикально. 4-ый - модем горзонтально, антенна вертикально (как и было изначально). Суббота, сеть загружена, но все же!!!Сообщение от jomy Посмотреть сообщениеВы должны попытаться поставить облучатель...!
Нет не шутка. При минус 30 живут (он же греется), в распаечной коробочке (герметичный вариант)Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеУпс!!! Новая тема? Ты мой модем видел? Как я его на улицу в минус 20 выкину??? Надеюсь это шутка...
На будущее, в фокус не надо ставить антенну с большим усилением, в фокус ставят 10 DBI равномерно облучающие зеркало параболы, и не затеняющие зеркало (минимально) затеняющие при прямофокусе.
Убавь витки до усиления 6 dbi как Босс говорил, какие размеры будут?
Обажаю Helix!!! Но размеры получаются пипец. Я вот хотел спросить, если диполь хорошо работает при 1/4 длины волны, как поведет себя Helix, если его посчитать на 1/4 лямбда.Сообщение от baxmud2 Посмотреть сообщениеVodkaman, тебе соврал немного (недочитал в свое время) ну держи, сообразишь (сам я Хеликс никогда не делал, но почему бы и нет?
Из книги К.Ротхаммеля.
В случае одинакового направления намотки спирали поляризация излучения группы спиральных антенн остается круговой. Горизонтальная поляризация получается при расположении двух спиралей с противоположной намоткой в горизонтальной плоскости, а вертикальная поляризация - при расположении спиралей в вертикальной полскости.
Расчитай, расчет в архиве есть, если размеры маленькие получаться (за усилением негонись) то можно и в фокус параболы попробовать пару Хеликсов воткнуть. Впрочем может я и ошибаюсь, но гдето хеликс на фотке в фокусе параболы видел!
Причем при спаренном Хеликсе получаем импандекс 60 Ом.(сойдет)
Упс!!! Новая тема? Ты мой модем видел? Как я его на улицу в минус 20 выкину??? Надеюсь это шутка...Сообщение от baxmud2 Посмотреть сообщениеДа, но в фокусе параболы есессено!
Да, но в фокусе параболы есессено! И в фокусе параболы должна быть антенна модема!Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеТо есть, поставить модем вертикально, так чтобы антена смотрела в противоположную от станции сторону?Последний раз редактировалось baxmud2; 01.02.2014, 21:34.
То есть, поставить модем вертикально, так чтобы антена смотрела в противоположную от станции сторону?Сообщение от jomy Посмотреть сообщениеВы должны попытаться поставить облучатель...!
Прочитай полностью тему, там и 800 и 2050 и 2600! Диполь рулит, я кому то это давно твержу!))) Кстати его моно и в фокус воткнуть (не лучший конечно вариант, но за неимением лучшего, сойдет)Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеОна же на диапазон 2400, или нет?
Вы должны попытаться поставить облучатель...!Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеJomy, мне очень стыдно, но ничего не понял.
Мне очень нравится конструкция, но маленькое усиление, или нет?Сообщение от jomy Посмотреть сообщениеИ все же есть может быть простой F антенны двойной покрытием меди печатной платы...
