Если есть инфа по этой аетенне поделитесь.
Секторная патч антенна
Похоже, дело в следующем: каждый "край" вибратора со своим "меандром" работает как коллинеарная антенна. Причем токи на краях противофазны. Таким образом, ДН в горизонтальной плоскости (если разместить точкой питания вниз) представляет собой 2 лепестка под 60 градусов друг к другу, с глубоким "провалом" между ними. Амплитуда лепестков достигает 10 дБи.
Таким образом, "секторной" эту антенну назвать нельзя - разве что "двухсекторной" :to_becom: . Иногда и такое может пригодится.
На картинках: модель антенны, и ее ДН в горизонтальной плоскости для разных значений ширины "секции".Gray©at
Попробовал... Фигня полнейшая получается, ДН - невнятная мешанина с максимальным лепестком 3 дБи.Сообщение от Podvig Посмотреть сообщениеПредлагаю попробовать толщину 2 мм и проницаемость 4.2 (типа FR-4)
По-моему, на вышеприведенном описании товарищи тоже криво "содрали" конструкцию откуда-то. Толковых разъяснений нет.
В том варианте, что промоделировал я ("воздушный" патч с дистанцией 5мм), получаются два хорошо разделенных лепестка по 10 дБи под углом 60 град. С согласованием я пока не заморачивался, но там получается что-то близкое к 50 Омам. Так что штучка перспективная, для некоторых специфических применений. Если кому интересно, можно попробовать довести до ума.Gray©at
Сейчас прогнал вариант со стеклотекстолитом по толщине от 1 до 3 мм - ничего хорошего не выходит. Пытаться "сводить лепестки", по моему, смысла не имеет - проще сделать готовую испытанную Panel-14.
Но вот сама идея - "зигзаговые" края - интересная. Можно попытаться что-то на этой основе попридумывать...Gray©at
ну это просто Подвиг какой-то! :yahoo:Сообщение от Podvig Посмотреть сообщениеЧитаю инструкцию по HFSS, чтоб самому картинки рисовать.:yahoo:Gray©at
