MIMO-патч
Сообщение от MOISNEG Посмотреть сообщениеА можно с центральной стойкой (делаю без sma-просто нет)? Какие характеристики изменятся?
ИЛИ ЧЕРЕЗ пенопласт как baxmud2
Без SMA может только 50ohm коаксиальный кабель с цангой .
,,, я не рекомендую пенопласт...!!!
Так это должно выглядеть ...Сообщение от MOISNEG Посмотреть сообщениеЧто значит цангой? Центральной?Проблем крепления патч к рефлект
Предполагаю не у меня одного
Сообщение от MOISNEG Посмотреть сообщениеСпасибо!!!!!!! НенадЁжно -неустойчив зазор?
Почему неустойчив ...???
Сообщение от debutant Посмотреть сообщениеjomy поясните пожалуйста, на вашем верхнем рисунке диаметр показан (синим) 127, а на нижнем - 122. Какой верно? или я что то не понимаю?
Оба размера верны, один для диска, а другой для кондитер ...!!!
не правильно понимаешь, для mimo нужны хотя бы 2 антенны, ну или 2 входа, 2 порта. тут они объеденные в одну конструкцию.Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеJomy, а зачем два разъема? Антенна круглая, можно просто повернуть, или я не правильно понимаю технологию MIMO?ОСТОРОЖНО! КУСАЮСЬ!!! :diablo:
Грбо говоря роботает так, БС пакет данных делит на две части, в модеме (поддерживающем данную технологию) складываются, и теоритически получаем скорость больше.Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеJomy, а зачем два разъема? Антенна круглая, можно просто повернуть, или я не правильно понимаю технологию MIMO?
Сообщение от MOISNEG Посмотреть сообщениеСробил-не завёлся
Из #1 прекрасно-лучше панелей (в моём исполнении)
Но это ... вам нравится ..???
