Завалялась у меня вот такая "зверушка", можно сказать - динозавриха. Зовут её: NORTEL BUSINESS ACCESS POINT 120
Покупал примерно в 2007-2008годах(точно не помню, но даааавно...), упаковал в гермобокс (обыкновенный пищевой контейнер), антенны наружу вывел (со временем заменил на большие "пипетки" на 7-8dbi) и на крышу 2-х этажки в качестве БС, клиент (D-link DWL-G700AP) метров за 800-900 прямой видимости, исправно тянул с неё инет (серфинг, торенты, online-мультимедиа) со скоростью до 1,5 Мбайт/сек., в течении 2-х с лишним лет. Аптаймы 2-4 месяца, и то перегружал просто когда в гостях был... ну так на всякий случай... Web-морда на Java, настроек тьма-тьмущая - у меня глаза на лоб вылезли когда первый раз запустил (чтоб в Web-морду попасть 2 часа по инету рыскал как авторизоваться). Мощность (кстати, регулировка в %) и диапазоны жестко привязаны к выбору станы, ни какого compliance_test(Ubnt) и no_country_set(Mikrotik) - нет... вся настройка начинается с выбора страны пользования, если проигнорить и начать ползать по меню и настраивать, точка может перегрузиться, тупануть, разорвать вафлю...(наверно так задумано производителем, в меню выбора стран около 100 и я так понял на все есть сертификаты). Снял за ненадобностью, вот сейчас думаю куда пристроить... единственные минусы не может быть "чистым" клиентом (без репитора), и не умеет поднимать ни PPoE, ни PPtP - ни по LAN, ни по WLAN (только статика и DHCP-клиент), нет DHCP-сервера, DHCP-relay работает. Дык вот к чему веду...точка двухдиапазонная, естественно два радиомодуля на борту (один - А, другой - B/G), на 4-ом и 6-ом фото видно что пиги подключены лишь к одному радиомодулю (к А или к B/G?), а у второго даже разъёмы не распаяны... (ну может как-то дорожки по-хитрому разведены под модулями, чтобы сигнал от антенн передать на вход другого радиомодуля... незнаю.)... в настройках каждая антенна выбирается по отдельности, т.е. можно использовать или внутреннюю(тока вот тут непонятка: корпус-то стальной!!!) или внешнюю 1 или внешнюю 2(на крпусе есть пометки), плюс к этому есть параметр indoor/outdoor...(наверно влияет на ACK), есть режим SuperG(в виде чекбокса). ну вот, можно и вопросы задать:
1.Всегда интересно было зачем точке с одним чейном 2-антенны, если она не использует их одновременно, хотя если одну скручиваешь, уровень сигнала незначительно падает...(ну совсем чуть-чуть 1-2 dbi, смотрел TP-Link-ом) станно...
2.С горем по-полам отыскал страну где разрешена 5 Гц, работоспособность проверить правда не на чем было (ща точно не помню что за страна) вот-бы кто дал ссыль на сводную таблицу по странам где и что разрешено и какая мощность будет максимальной.
3. Куда цеплять антенну?(риторический вопрос... но всё же...
4. Тип поляризации на точке можно выбрать: right (круговая правая?), left (круговая левая?) или обе - вывод: использовать только коллинеарки? офсет с облучателем? а как же патчи с вертикальной или горизонтальной поляризацией?
5. Кто нибудь юзал сей девайс? (интересуют отзывы).
6.Что можно допилить?(тонкая настройка, какой параметр - для чего, есть ли альтернативные прошивки... ну и т.д. и т.п.)
Вроде бы пока все вопросы... ну а там дальше как пойдет...
С уважением, Sheavy.
Спойлер (+/-) (Характеристики)
