Доброго времени. Имеется несколько точек доступа WA-5210G, как прошитых в NS2, так и не прошитых. В прошитых работает только вертикальная поляризация, в не прошитых работает всё... так вот, поскольку на всех точках доступа я использую только вертикальную поляризацию, можно ли отрезать горизонтальную и изменить штатную антенну данных точек, т.е. удалить выделенную часть на рисунке? Как это повлияет на пинги?
Второе... можно ли вообще не использовать/открутить штатную антенну, а кабель вертикальной поляризации запаять на SMA, т.е. внешнюю антенну?
Как это всё правильно организовать?
