История болезни следующая.
Работал буллет как точка доступа, прошит DD-WRT, работал приблизительно месяц, потом вдруг пропала вкладка Wireless. Снял его, сделал сбос - вкладка появилась, настроил - поставил - и опять ее нету. Путем несложных манипуляций понял что вкладка появляется сразу после сброса и присутствует до следующей перезагрузки.
решил вернуть заводскую Ubnt прошивку. Но и она не увидела ath интерфейса. На последок прошил openwrt - та же ситуация.
Особо не вникал, думал от нагрузки подгорел чип AR9283. Заказал, через недельки две пришла микросхема, поставил, включил - все как было, вайфая нету. Погуглил, пишут надо свежую версию ddwrt прошить и все будет гуд. Зашел на сайт, вижу есть за декабрь 2103 прошивка. Скачал, залил - ура, вкладка wireless появилась, вайфай заработал как клиент и как точка.
Но радость моя длилась только до перезагрузки, после которой опять же вкладка Wireless пропала. Стал вникать глубже, посмотрел лог загрузки:
Из лога я понял что ошибка в епроме. И дальше мои познания и понимания закончились.
<3>[ 10.450000] ath: phy0: Bad EEPROM checksum 0xfffe or revision 0x000e
<3>[ 10.450000] ath: phy0: Unable to initialize hardware; initialization status: -22
<3>[ 10.460000] ath9k 0000:00:00.0: Failed to initialize device
<4>[ 10.470000] ath9k: probe of 0000:00:00.0 failed with error -22
Кто сталкивался, подскажите как излечить пациента?
Подозреваю что нужно влить фулл, но пока не разобрался как.
PHP код:
0.000000] Linux version 3.10.25 (root@dd-wrt.buildserver) (gcc version 4.8.1 (OpenWrt/Linaro GCC 4.8-2013.04 r36550) ) #2594 Tue Dec 24 05:52:02 CET 2013
<6>[ 0.000000] bootconsole [early0] enabled
<6>[ 0.000000] CPU revision is: 00019374 (MIPS 24Kc)
<6>[ 0.000000] sys id = 101 Atheros AR7241 rev 1.1 (0x0101)
<6>[ 0.000000] Determined physical RAM map:
<6>[ 0.000000] memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
<4>[ 0.000000] Zone ranges:
<4>[ 0.000000] Normal [mem 0x00000000-0x01ffffff]
<4>[ 0.000000] Movable zone start for each node
<4>[ 0.000000] Early memory node ranges
<4>[ 0.000000] node 0: [mem 0x00000000-0x01ffffff]
<7>[ 0.000000] On node 0 totalpages: 8192
<7>[ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 802c90d0, node_mem_map 81000000
<7>[ 0.000000] Normal zone: 64 pages used for memmap
<7>[ 0.000000] Normal zone: 0 pages reserved
<7>[ 0.000000] Normal zone: 8192 pages, LIFO batch:0
<4>[ 0.000000] Primary instruction cache 64kB, 4-way, VIPT, I-cache aliases, linesize 32 bytes.
<4>[ 0.000000] Primary data cache 32kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 32 bytes
<7>[ 0.000000] pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
<7>[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0
<4>[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 8128
<5>[ 0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200 root=1f02 rootfstype=squashfs noinitrd init=/sbin/init
<6>[ 0.000000] PID hash table entries: 128 (order: -3, 512 bytes)
<6>[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
<6>[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
<6>[ 0.000000] Writing ErrCtl register=00000000
<6>[ 0.000000] Readback ErrCtl register=00000000
<6>[ 0.000000] Memory: 29064k/32768k available (2179k kernel code, 3704k reserved, 378k data, 192k init, 0k highmem)
<6>[ 0.000000] NR_IRQS:80
<6>[ 0.060000] Calibrating delay loop... 259.27 BogoMIPS (lpj=1296384)
<6>[ 0.070000] pid_max: default: 32768 minimum: 301
<6>[ 0.070000] Mount-cache hash table entries: 512
<6>[ 0.080000] NET: Registered protocol family 16
<6>[ 0.110000] found calibration data for slot 0 on 0xBF7F1000
<4>[ 0.320000] registering PCI controller with io_map_base unset
<6>[ 0.340000] bio: create slab at 0
<6>[ 0.340000] PCI host bridge to bus 0000:00
<6>[ 0.350000] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x10000000-0x13ffffff]
<6>[ 0.350000] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000]
<6>[ 0.360000] pci_bus 0000:00: No busn resource found for root bus, will use [bus 00-ff]
<7>[ 0.360000] pci 0000:00:00.0: [168c:ff1c] type 00 class 0x020000
<6>[ 0.360000] pci 0000:00:00.0: fixup device configuration
<0>[ 0.370000] bootstrap returns device 168C:2A
<7>[ 0.370000] pci 0000:00:00.0: reg 10: [mem 0x00000000-0x0000ffff 64bit]
<7>[ 0.370000] pci 0000:00:00.0: supports D1
<7>[ 0.370000] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D1 D3hot
<7>[ 0.370000] pci_bus 0000:00: busn_res: [bus 00-ff] end is updated to 00
<6>[ 0.370000] pci 0000:00:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x10000000-0x1000ffff 64bit]
<6>[ 0.380000] PCI: mapping irq 72 to pin1@0000:00:00.0
<6>[ 0.380000] Switching to clocksource MIPS
<6>[ 0.390000] NET: Registered protocol family 2
<6>[ 0.390000] TCP established hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
<6>[ 0.400000] TCP bind hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
<6>[ 0.410000] TCP: Hash tables configured (established 512 bind 512)
<6>[ 0.410000] TCP: reno registered
<6>[ 0.420000] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
<6>[ 0.420000] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
<6>[ 0.430000] NET: Registered protocol family 1
<7>[ 0.430000] PCI: CLS 0 bytes, default 32
<5>[ 0.430000] gpio_proc: module loaded and /proc/gpio/ created
<5>[ 0.440000] wl0gpio_proc: module loaded and /proc/wl0gpio/ created
<6>[ 0.450000] squashfs: version 3.0 (2006/03/15) Phillip Lougher
<6>[ 0.450000] msgmni has been set to 56
<6>[ 0.460000] io scheduler noop registered
<6>[ 0.460000] io scheduler deadline registered (default)
<6>[ 0.470000] Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing disabled
<6>[ 0.500000] serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0x18020000 (irq = 11) is a 16550A
<6>[ 0.500000] console [ttyS0] enabled, bootconsole disabled
<0>[ 0.520000] guessed flashsize = 8M
<0>[ 0.520000] scanning for root partition
<0>[ 0.520000] uboot detected
<0>[ 0.530000] guessed bootloader size = 50000
<0>[ 0.540000]
<0>[ 0.540000] found squashfs at 150000
<5>[ 0.540000] Creating 8 MTD partitions on 00
<5>[ 0.550000] 0x000000000000-0x000000050000 :
<5>[ 0.550000] 0x000000050000-0x0000007e0000 :
<5>[ 0.560000] 0x000000150000-0x000000760000 :
<5>[ 0.570000] mtd: partition 0x0000rootfs00 :
<5>[ 0.570000] 0x000000760000-0x0000007e0000 :
<5>[ 0.580000] 0x0000007e0000-0x0000007f0000 :
<5>[ 0.580000] 0x0000007f0000-0x000000800000 :
<5>[ 0.590000] 0x000000000000-0x000000800000 :
<5>[ 0.600000] 0x000000000000-0x000000050000 :
<6>[ 0.610000] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
<6>[ 0.610000] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky
<6>[ 1.020000] PPP generic driver version 2.4.2
<6>[ 1.020000] PPP BSD Compression module registered
<6>[ 1.030000] PPP Deflate Compression module registered
<6>[ 1.030000] PPP MPPE Compression module registered
<6>[ 1.040000] NET: Registered protocol family 24
<6>[ 1.060000] u32 classifier
<6>[ 1.060000] Performance counters on
<6>[ 1.060000] input device check on
<6>[ 1.070000] Actions configured
<6>[ 1.070000] Netfilter messages via NETLINK v0.30.
<6>[ 1.080000] nf_conntrack version 0.5.0 (454 buckets, 1816 max)
<4>[ 1.080000] nf_conntrack_rtsp v0.6.21 loading
<4>[ 1.090000] nf_nat_rtsp v0.6.21 loading
<6>[ 1.090000] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
<6>[ 1.100000] TCP: westwood registered
<6>[ 1.100000] TCP: hybla registered
<6>[ 1.100000] TCP: vegas registered
<6>[ 1.110000] NET: Registered protocol family 17
<5>[ 1.110000] Bridge firewalling registered
<6>[ 1.120000] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
<6>[ 1.120000] searching for nvram
<6>[ 1.130000] nvram size = 0
<6>[ 1.160000] Atheros AR71xx hardware watchdog driver version 0.1.0
<6>[ 1.160000] ar71xx-wdt: timeout=15 secs (max=22) ref freq=195000000
<6>[ 1.180000] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:2.
<6>[ 1.190000] Freeing unused kernel memory: 192K (802e0000 - 80310000)
<7>[ 4.530000] ar71xx-wdt: enabling watchdog timer
<6>[ 4.710000] libphy: ag71xx_mdio: probed
<6>[ 4.710000] eth0: Atheros AG71xx at 0xb9000000, irq 4, mode:MII
<6>[ 5.270000] ag71xx ag71xx.0 eth0: connected to PHY at ag71xx-mdio.1:04 [uid=004dd041, driver=Generic PHY]
<6>[ 5.280000] eth1: Atheros AG71xx at 0xba000000, irq 5, mode:GMII
<6>[ 5.830000] eth1: Found an AR7240/AR9330 built-in switch
<6>[ 9.430000] Loading modules backported from Linux version master-2013-11-05-0-gafa3093
<6>[ 9.440000] Backport generated by backports.git backports-20130802-0-gdb67a3f
<6>[ 9.650000] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
<6>[ 9.650000] cfg80211: World regulatory domain updated:
<6>[ 9.660000] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
<6>[ 9.670000] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
<6>[ 9.680000] cfg80211: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
<6>[ 9.680000] cfg80211: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
<6>[ 9.690000] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
<6>[ 9.700000] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
<6>[ 10.280000] eth0: link up (100Mbps/Full duplex)
<6>[ 13.300000] nf_conntrack: automatic helper assignment is deprecated and it will be removed soon. Use the iptables CT target to attach helpers instead.
<6>[ 13.380000] device br0 entered promiscuous mode
<6>[ 13.480000] eth0: link down
<6>[ 13.530000] device eth0 entered promiscuous mode
<6>[ 13.540000] device br0 left promiscuous mode
<6>[ 13.550000] device br0 entered promiscuous mode
<6>[ 13.620000] device br0 left promiscuous mode
<6>[ 14.380000] eth0: link up (100Mbps/Full duplex)
<6>[ 14.380000] br0: port 1(eth0) entered forwarding state
<6>[ 14.390000] br0: port 1(eth0) entered forwarding state
<6>[ 29.440000] br0: port 1(eth0) entered forwarding state
<6>[ 934.430000] eth0: link down
<6>[ 934.430000] br0: port 1(eth0) entered disabled state
<6>[ 6242.430000] eth0: link up (100Mbps/Full duplex)
<6>[ 6242.430000] br0: port 1(eth0) entered forwarding state
<6>[ 6242.440000] br0: port 1(eth0) entered forwarding state
<6>[ 6257.480000] br0: port 1(eth0) entered forwarding state
