написал в личку..
Ремонт SXT, восстановление LAN порта
трансформатор еще не проверял он похоже находится в разьёме lan. удивляет процесс запуска при подаче питания загорается один светодиод потом второй,потом тихий треск в пикалке после треска один раз пикает и гаснет второй светодиод и всё...
есть один микротик рабочий на нём весь процесс запуска проходит так же только после того как второй светодиод гаснет секунд через 15 пикает два раза и загорается второй светодиод подписанный на плате "user led".
процесс запуска нерабочего микротика до замены процессора был таким же как и после замены но индикации на свиче к которому был подключен небыло.
Как ви к sxt COM порт подключали?Сообщение от sergey58 Посмотреть сообщениеСпасибо jass66 всё получилось.
есть шутк 5 sxt с неработающим лан, и желание востановить.
да да но после замени проца может оказатса, что надо прошить девайс.Сообщение от Tolyan Посмотреть сообщениеКруто. С помощью Netinstall восстановить LAN порт. И нафига меняют процы, да ?
так вот у микротиков с COM портом заставляем грузитса по сети именно с COM порта, в sxt такого нет потому вопрос подимал
