Стоит родная прошивка
Не могу прошить точку dwl g700ap
И я не понимаю, расшифруйтеСообщение от fantast Посмотреть сообщениеИ кстати по WI-FI он почемуто видится как Asus,сам не понимаю почему
логин admin и пароль admin и все получитсяСообщение от fantast Посмотреть сообщениеЯ пробовал login: admin,я же не совсем тупой,а пароль как я понимаю там нет,но в ответ он мне снова выбивает одну и ту же веб морду с указанием логина и пароля.
Прошу помощи.
Точка D-Link DWL-G700AP работала исправно около полугода. Потом в один прекрасный день потух индикатор активности WLAN. С тех пор никакие действия по ее оживлению результата не приносят:
1. Сброс до заводских настроек через пяти-семисекундный нажим на Reset результата не приносит. 192.168.0.50 не пингуется.
2. Попытка через TFTP результата не приносит. Сервер 192.168.1.6 не отвечает.
Индикатор активности LAN при этом горит. При попытке перепрошить точку по TFTP или пропинговать 192.168.0.50 отвечает одиночным миганием.
Неужели безвозвратно умерла?
paranoick
1) Предупреждение за копирование темы в разные разделы форума
2) Соберите преобразователь уровней COM-TTL - поищите,на форуме есть тема как и что сделать.
3) Подключите точку к COM-порту компа и при включении посмотрите в гипертерминале - живет в точке загрузчик или нет.
4) Потом продолжим.
преобразователь на mc MAX232, на сайтах по ремонту мобильников валом...А разве tftp не к ком-порту подключается?Сообщение от paranoick Посмотреть сообщениеЯ не смог найти подходящих тем. Поиск по словам COM-TTL результата не дает. А запрос по TTL слишком короткий. Может быть Вам будет угодно направить меня по ссылку или хотя бы подсказать где искать?
Нет. По сетевому 8P8C.Сообщение от ur5cai Посмотреть сообщениепреобразователь на mc MAX232, на сайтах по ремонту мобильников валом...А разве tftp не к ком-порту подключается?
Не... программно я могу что то исправить. А что касается сделать руками, то у меня даже паяльника нет. По-другому никак не определить? Пациент скорее мертв чем жив?Сообщение от ur5cai Посмотреть сообщениепреобразователь на mc MAX232, на сайтах по ремонту мобильников валом...А разве tftp не к ком-порту подключается?
Если после хард-ресет не появляется на дефаулт адресе....пациент скорее мертв или полумертв , чем жив.
Может она была у вас изначально перешита в какойнибудь "клон" ?
Попробуйте после сброса поискать на ее 10.0.0.1
Но в любом случае по тфтп шиться должна , а по 1.6 (пинговаться не должна это не показатель)QUO NON ASCENDAM
Нет. Она была обычная точка, совершенно ни в кого не прошитая. С совершенно стандартным ДЛИНКовским вебинтерфейсом.Сообщение от hex Посмотреть сообщениеЕсли после хард-ресет не появляется на дефаулт адресе....пациент скорее мертв или полумертв , чем жив.
После перезагрузки она не пингуется на ping 10.0.0.1
На пинг 192.168.0.50 отвечает одиночным миганием индикатора LAN.
На этом все ее признаки "живости" заканчиваются.
