tl wa5210g одновременная работа внешней и встроенной антенн
    Интересуют способы, которыми можно активировать одновременно и внешнюю и встроенную антенны.
    Возможно ли как то программо или придется паять?
    Как при этом разделить мощность передатчика или каждая антенна возьмет столько сколько ей нужно?
    :search:
    А для чего это надо?
      tl wa5210g к сожелению одновременно обе режимы не активируется у него в Wireless Advanced Settings только три режима vertikal , horizontal , external
        Сообщение от artur78artur Посмотреть сообщение
        У 5210g, перешитой в NS2 есть режим Adaptive
        AAP - NanoStation utilizes Adaptive Antenna Polarity technology, which can statically or dynamically software switch antenna polarities to optimize your connections.
        Так как горизонтальная в TP-Station прошивке не работает, то будет динамически переключаться между вертикальной и внешней антеннами.
          unicorp99
          спасибо за ссылки на прошивки . знал бы раньше об этой форуме и об этой прошивке не купил бы парочку TL-WA7510N на 5ггц .ведь у них усиление 27дцб. и направленная антенна с 15 дцб. а сигнал почемуто получаю на другом конце 25-30 дцб. но скорость инета приличная не жалуюсь .
          у меня есть и парочка TL-WA5210G прошил бы их , просто TL-WA5210G на 500 метров больше 14 мбит не видает и выкидывает из сети иногда а сигнал больше 40 дцб. получал на них , у нас воздух засорен 2,4 ггц. проблема массовая больше 60-ти сетей wi-fi и у всех высокий уровень сигнала и не одного свободного канала
          наверное продам TL-WA5210G или подарю кого то
          просто ищу схемку направленной антенны на 5ггц на 20 дцб. и боле
