LTE MIMO патч панель 4G
Эта тема закрыта.
    Доброго времени суток всем гуру электроники!
    Имеется модем Huawei B593-u12. До недавнего времени пока не появился 4g, сидел на 3g (да и сейчас сижу).Проблема в стабильности сигнала на 4-ке (прыгает с нуля до двух делений и обратно) из-за этого модем не может законнектится.Поиски антенны по магазинам не увенчались успехом, их у нас (в Риге) просто нет.Вот и назрела мысль собрать самому. Первой думаю биквадрат Харченко расчитанный на 2600МГц программа здесь ( http://coil32.narod.ru/calc/bi_rhomb.html ). Ваши соображения.
    P.S. Если у кого уже есть готовые наработки буду благодарен если поделитесь.
    Спойлер (+/-) (Архив на сайте)
    Спойлер (+/-) (Перенос из темы)
    Добрый вечер!
    Как точно не нарезай детали, всёравно придётся настраивать! В такой огромной антенне всёравно что то пойдёт не так... Без тщательной настройки по приборам, она у Вас заработает не лучше банки.
    Ну вот одно разочарование, :bad: будем надеяться что повезет. Должен же быть на улице праздник?
      Даже не надейтесь! А тем более в широкой полосе!
      Понимаете, одних картинок по результатам моделирования слишком мало для повторения антенны... Люди делают расчёт, затем модель "в железе", которую настраивают и проверяют. Только потом делают чертёж, а в чертеже поправки от партии к партии...
      Вывод таков - только когда конструкция серийно отлажена, при наличии абсолютно таких же материалов и комплектующих, как в оригинале, возможно повторение со сходными результатами. Одного расчёта недостаточно для получения готовой антенны!
      Есть одна ооочень маленькая надежда - брать "широкополосный патч" и вязать их кабелями в решётку по типу "широкополосного сектора"...
        Добрый вечер!
        Олег Вы в пух и прах разбили мою маленькую надежду, праздник отменяется. Антенну поставлю за стекло как памятники о моих неудачах в изготовлении СВЧ. И все таки придется её придется доделать. Одно радует что сверкать будет. (а вдруг заработает:yahoo:)
          Сообщение от Алексей 1963 Посмотреть сообщение
          То, что Вы здесь, а не под забором пьяный, да ещё с ровными руками - это уже праздник!
          Надежда умирает последней! Я не пытался её разбить, я просто пытался объяснить, что чем сложнее антенна, тем меньше шансов её завести... Меньше - не полное отсутствие! Ведь бывает же после бумажных расчётов, антенна работает сразу, а бывает и после компьютерного моделирования - дрова!
            Решил болты применить. Мне показалось так будет практично. Или нет? Гайка оргстекло подогнать под размер будет не трудно.
              нормальное решение!
                Всем привет!
                наконец собрав все в кучу
                Работает чуть лучше чем BDM особенно на передачу. Частота стала почему то еще выше 2975
                http://www.lan23.ru/wifi/MIMOLTE/panel-LTE-MIMO.html
                  ,,, Алекс, MIMO антенны...???
                  ,,, ПОЧЕМУ..." чуть лучше чем BDM"...???
                    Алекс, Вы проверяли КСВ метром? Можно попробовать середину линий (углы) отогнуть от рефлектора, резонанс должен опуститься. Ну и если будите ставить крышку, она тоже опустит резонанс.
                      Добрый вечер!
                      уровень сигнала остался почти таким же 1dbm передача стала выше 1.5 раза.
                        Добрый вечер!
                        Я не являюсь счастливым обладателем КСВ метра. Собрать его в принципе не трудно проблема в диоде и в генераторе. Я очень рад у кого есть такие приборы. Найти бы таких людей и пообщаться с ними в живую. Вот это было бы хорошо и полезно для меня.
                          ,,, я думаю, что антенна адаптированы сопротивления коаксиального кабеля ...
                          Смотреть медный провод диаметром / /
                            Добрый вечер!
                            Сообщение от timmessage Посмотреть сообщение
                            А чего линии толстые?
                            Я не знаю так доктор прописал jomy
                              Добрый вечер!
                              jomy я не совсем все понял кабель 50 Ом медный провод 2.1 мм.
