Аналог антенны FA-16
Это один из давно забытых аналогов :http://www.lan23.ru/wifi/fa16.htmlСообщение от jomy Посмотреть сообщение
Давно собираюсь сделать такую на wi-fi диапазон (2442мГц) с 18dbi.
jomy Сохранились ли размеры и графики КСВ и ДН?
Вопрос закрываю. Похоже jomy занят, так как ему нравяться делать только "весёлые картинки".Сообщение от TUL Посмотреть сообщениеЭто один из давно забытых аналогов :http://www.lan23.ru/wifi/fa16.html
Только остаётся прогал, открытое место в патч антеннах 3х2. Три пары, по два патча.
Не буду занимать общественное внимание. Пойдём своим путём. Главное, чтобы было всё пучком ....
Вопрос был по этой антенне.Сообщение от jomy Посмотреть сообщение
Почти два года прошло. Воды много утекло, как говорят. Жаль файл не сохранился.Последний раз редактировалось lipton; 29.03.2015, 20:13.
jomy без обид.Сообщение от jomy Посмотреть сообщение
Просто на таком форуме за много лет мало - почти нет антенн по схеме ( 3 последовательных патча х3 параллельно ) и ( 2 патча последовательных х3 параллельно ).
Типа этой, только с одним разъёмом, не МИМО
http://www.lan23.ru/forum/attachment...6&d=1332591850
Кто тебе это сказал ...??Сообщение от TUL Посмотреть сообщениеТипа этой, только с одним разъёмом, не МИМО
Эта антенна интересна своим построением.Сообщение от jomy Посмотреть сообщение
И её не трудоёмко сделать.
Многие, возможно, смогли бы её повторить, если кто бы пересчитал её для WI FI с публикацией чертежей при высоте патчей над рефлектором порядка 7-9мм.
Пока работают над расчётом двойного ромба на 17dBi из проводов, т.к. имеется только программа ММАNA.
При наличии соответствующей программы, вопросов по этой антенне не было бы.
Мне выгодней купить готовую антенну, чем приобретать программу, притом для разового использования, т. к. антеннами в коммерческих целях не занимаюсь.
Всё делаю из личного интереса и небольшой потребности в антеннах.Последний раз редактировалось lipton; 29.03.2015, 20:14.
Хорошо!Сообщение от jomy Посмотреть сообщение,,, TUL, для вас, я повторю эту оптимизацию антенны...!!!
хорошо ...?
jomy , прошу вас - не "складывайте" в кучу (в одну и ту же тему) модели ваших антенн - очень трудно потом разделять (я не слежу постоянно за темами)Сообщение от jomy Посмотреть сообщениеTUL, для вас, я повторю эту оптимизацию ант
jomy , I ask you - do not "fold" in the bunch (in the same subject) model of your antenna - then it is very difficult to share (I do not watch constantly for topics), it is better to create some order with heterogeneous models. Thank you for understanding.Vladimir
Нужна такая же антенна с размерами элементов,Сообщение от jomy Посмотреть сообщение
с вибраторами и линией из одного куска, т. е. целого металла, которые можно вырезать из одного куска - листа толщиной 0,5 мм.
Высота вибраторов на шпильках/втулках над землёй не менее 7 мм и диаметрами металлическими втулок порядка 6 мм.
Иначе с мелкими/малыми размерами высоты над землёй и втулок антенну трудно сделать.
