Patch Sector 2
    Ну почему же. Не все так плохо. http://www.chemport.ru/data/data877.shtml http://www.newchemistry.ru/material.php?id=41 Кстати, фольгу на карбонате совсем необязательно резать на фрезере или плоттере. Она прекрасно травится, и даже лучше, чем медная на текстолите)
    Последний раз редактировалось Serglev; 29.11.2013, 17:03.
      Ну, что-то ...???Или так ...
        Да, это оно. Слева. На мой взгляд идеальный вариант для изготовления патч антенны методом травления. Прочный, легкий, с нужной ДЭ прониц. Клеим самоклеющуюся фольгу, травим. Повторяемость 100%. Текстолит рядом не валялся. Не знаю, чего к нему все так прицепились? Инерционность мышления? Тут были схемы крутейших фабричных антенн, которые пытались повторить на текстолите, естественно безуспешно. Если jomy пересчитает их на карбонат....
          Может быть, нечто в этом роде ...???
            Ну это сильно просто. Если уж делать методом травления, что нибудь покруче... Жаль я все свои файлы супер антенн постирал. Вот это только осталось, отсюда кстати взято, не помню уже где.
              Сообщение от Serglev Посмотреть сообщение
              Да, это оно. Слева.
              Слева это просто сотовый поликарбонат и у рекламщиков он не применяется!
              Там применяется пластик (не помню как называется) на срезе очень похож на вспененный ПВХ из которого они короба делают. С двух сторон покрыт алюминием толщиной 0,3-0,5 мм. Толщина пластика обычно от 2х до 5 мм.
                Поликарбонат есть разный, и сотовый в том числе с алюминиевой фольгой. Но он дорогой и редкий. Лучший вариант, обычный карбонат с наклейкой самоклейки фольги, потом травить. Для простых смертных, дешево и сердито, и в любом случае лучше текстолита.
                  Если лепяшить пищевую фольгу, то она режется обычным канцелярским ножём. (такое проходили)
                    Зачем пищевую. Есть самоклейка. Можно и ножом резать, но травить получиться точнее выдержать размер.
                      ,,, может улучшить выигрыш в направленности с использованием металлического рефлектора...
                        Ну намного же лучше, чем на текстолите. По моему) Конечно, металлический рефлектор с бортиками, из оцинковки. В этом варианте, можно фольгу и ножом резать, все прямое и прямоугольные патчи. Давайте с рефлектором. И размеры) Час работы, от силы, а антенна очень даже ничего. По расчетам))
                          Serglev, вы хотите сказать, что вы может быть что угодно ...???
                            Это то, что мне нужно) Давайте размеры....
                              Serglev, вот размеры ...
                              Отражатель = 1x260x260мм
                              Расстояние отражатель-вибратор = 13 ... 13,5 мм
                              Лучше всего срезать углы...
                              Или, и этот размер может быть использован ...
                              Последний раз редактировалось jomy; 04.12.2013, 21:31.
                                И вот размеры антенны PCB ...
