Слыхал о такой железяке и у нас она даже продается, очень дешевая и на ней четыре порта, вот только прошивка клиентом не может, чем прошить Acorp WR-G+ чтоб он клиентом мог? может кто знает, сталкивался?
Что из себя представляет и чем прошить Acorp WR-G+?
Есть Wi-Fi точка на ней инет, есть четыре компа которые нужно подключить к этой точке(к интернету), так вот, чтоб не городить огород типа точку в клинт потом в свитч а уже потом по компам, прошить WR-G+ чтоб клиентом мог и все, получается все в одном флаконе и стоит не дорого, даже очень недорого! Или вы со мной не согласны? В общем нужно так чтоб он LAN<>WAN смог))
Это из обзора WR543G.Для первоначального конфигурирования маршрутизатора используется встроенный мастер быстрой настройки. На первом шаге он предлагает пользователю сделать тот самый выбор режима работы встроенной точки доступа – будет ли она принимать входящие клиентские соединения по Wi-Fi от компьютеров локальной сети, либо сама будет клиентским устройством в сети поставщика услуг беспроводного Интернета WISP. При активации режима WISP порт WAN в маршрутизаторе автоматически отключается за ненадобностью, ведь его функцию теперь выполняет интерфейс беспроводной сети.
http://article.techlabs.by/51_1302.html
Если Acorp WR-G+ на томже железе что и WR543G , вам повезло... а точнее на одном ли железе WR542G и WR543G.
По последней ссилке прошивка WR543G
http://driver.ru/?file_cid=93865997071db3758b1715dbf7aПоследний раз редактировалось scart3; 08.09.2008, 15:49.
Я не пробовал, бросил эту затею, я ТП линки беру, они тоже дешовые, и втыкаю в свитч, то же самое получается и без всяких танцев....Сообщение от uraso Посмотреть сообщениеl-servise
Ну как не удалось прошить WR-G+ прошивкой от WR543G?
У меня WR542G тоже не работает клиентом...
Не знаю , подойдет ли прошивка от WR543G.
Кто пробовал перешивать -отпишитесь.
