Выношу на обсуждение простую яги антенну для работы в сети оператора Мегафон. Хочу услышать конструктивную критику, так как через час буду собирать) Прилагаю файл в ММАНе
3G яги антенна для Мегафона
Я эту антенну делаю для себя. Ну и может кто то тоже на Мегафоне сидит, ему полезно будет. Диапазон частот Мегафона,- восходящий канал 1935-1950 Мгц, именно здесь антенна оптимизирована максимально, и нисходящий 2125-2140 Мгц, здесь КСВ менее 1,5. Зачем мне антенна на весь диапазон? Поправьте, если в чем то не прав)
Антенна не короткозамкнутая.Сообщение от Serglev Посмотреть сообщениеЕсли можно высказывайтесь по существу вопроса....
Похоже сегментация установлена неправильно.
При таком рефлекторе слишком велик задний лепесток.
Директора не оптимизированы.
Влияние кабеля не заложено в модель.
Остальные недостатки uve привёл.
Примеры антенн для анализа как надо их делать
http://ra6foo.qrz.ru/1296.html
И не забудьте стакан .
Дальше остаётся пересчитать Вашу антенну, что ли ?Сообщение от Serglev Посмотреть сообщениеTUL, это не конструктивная критика)
Замечания все есть, осталось спечь заново пирожок.
И не забудьте стакан сделать...
Можете делать, работать будет. Моё мнение такое: лучше в модели добиваться Ксв близкого к 1 во всём диапазоне рабочих частот. При практическом исполнении добавятся негативные факторы от кронштейна-диэлектрика активного элемента, симметрирующего устройства, траверсы, кабеля и пр. ММАНА всего этого не учитывает. А Вы даже в идеальной модели имеете Ксв около 1.4 на верхних частотах диапазона. Что мешает ещё оптимизировать антенну?
Пересчитайте, буду благодарен) Может я вас удивлю, но антенна короткозамкнутая. Похоже, что неправильно, а похоже что и правильно) Насчет лепестка, так получилось, но когда будете оптимизтровать, не забывайте, что антенна настроена на 2 диапазона, это так же относится к "неоптимизированным" директорам. Быстрее считайте, я уже начал делать, выпилил траверсу из оргстекла. Сейчас начну вырезать рефлектор, он у меня будет сплошной из куска люминия.
Для меня важен восходящий канал, нисходящий постольку, поскольку, надеюсь вы понимаете почему. Я и так ее оптимизировал 2 дня. Лучше не выходит, или сильно понижается КУ, или вырастает длина, а у меня кусок оргстекла длинной 300мм. Вибратор будет линейный. Без СУ. Подстрою походу по максимальному сигналу.
Без комментариев.Сообщение от Serglev Посмотреть сообщениеПересчитайте, буду благодарен) Может я вас удивлю, но антенна короткозамкнутая. Похоже, что неправильно, а похоже что и правильно) ....
