Какой софт нужен для тестирования wi fi антенн (например фа 20 или Хеликс). Кому не трудно киньте ссылочку..
Софт для тестирования wi fi антенн
Я ещё точки не выбирал, но думаю к d-link 2100, с обеих сторонСообщение от scart3 Посмотреть сообщениеДля Paul.sh. А к чему антенны подключаем ?
Вопрос или не правильный или не так задан. Что именно хочется от софта? Какие параметры антенны хотите смотреть?Сообщение от Paul.sh Посмотреть сообщениеКакой софт нужен для тестирования wi fi антеннVladimir
Имхо, если надо проверить "дальность антенны" - лучше воспользоваться измерителем напряженности поля, и втупую сравнить показания.
А если надо проверить snr - видимо собирать спектроанализатор, на этом сайте тоже есть, ещё где-то у немцев видел(там шума поменьше), либо городить узкополосный перестраиваемый фильтр+ генератор(для излучающей антенны) и смотреть что там... Генерить вай-фай картой(думается из новых чисто генератор не сделать, разве что из допризмовской эпохи) просто нереально, широкополосный спектр!
