Анализатор спектра позволяет наблюдать зависимость амплитуды сигнала от частоты. С его помощью можно снять АЧХ какого-либо устройства, измерить уровень шума, оценить коэффициент гармонических и интермодуляционных искажений. Естественно, результаты этих измерений напрямую зависят от параметров вашей звуковой карты. Поэтому последняя должна обладать низким уровнем шума и минимальным коэффициентом гармоник. Не сложно догадаться, что дешёвые звуковые карты этим требованиям не удовлетворяют.
Диапазон рабочих частот и уровень входного сигнала анализатора спектра такой же, как и у осциллографа. При этом верхняя граничная частота определяется частотой выборки сигнала и не превышает половины от её значения. Для уменьшения ошибок, неизбежно возникающих в процессе обработки сигнала и приводящих к погрешностям измерения, можно воспользоваться так называемыми фильтрами, выбрать которые можно на передней панели виртуального прибора. Каждый из этих фильтров повышает точность отображения тех или иных измеряемых значений (смотрите Help).
Анализатор спектра может работать как в режиме автоматического определения амплитуды сигнала на заданной частоте, так и в режиме измерения THD+N (Total Harmonic Distortion plus Noise - полное гармоническое искажение плюс шум). При этом частоту, на которой эти параметры будут измеряться, можно задать вручную либо включить её автоматическое определение (если входной сигнал строго определённой частоты)...
http://ntpo.com/electronics/programm/7/3.shtml?
http://shmelyoff.nm.ru/index.htm
Тут такой вопрос возможноли как-нибуть приспособить этот анализатор для настройки антенн на 2.4ггц?. Я во всех эитх моментах неособо шарю, но говорят что это возможно..
