Доброго времени суток, знатоки! Обращаюсь к Вам с такой проблемой! Имеется следующая конфигурация: 2 АДСЛ модема Тп-Линки TD8816 и TD-W8901G, они подымают 2 канала с 2-х линий одного провайдера в режиме роутера. Далее стоит Микротик RB2011L, на котором поднято два WANa и выполнена балансировка каналов по варианту описанному здесь http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=9700 в 5 посте. И далее с микротика интернет раздается в разные направления через 2 наружних точки доступа и одной внутренней (для собственного пользования) Клиентов около 30, скорость каналов по 18 мбит. Все клиентские ТД в режиме роутера. На микротике DHCP сервер выдает ip по МАСам, и ограничивает скорость клиентам по 2 мбит. Проблема в том, что переодически начинает тупить интернет. Проявляется это в невозможности открыть некоторые сайты, при этом другие открываются спокойно, либо невозможно открыть ничего у одного клиента, при этом другие клиенты активно потребляют трафик. Продолжается это хаотичные отрезки времени, затем все нормализуется. При этом, если загрузилась страничка спидтеста, показывает нормальные пинг и скорость. От загруженности системы не зависит: может заткнуться когда потребление трафика минимально, а может изумительно работать, когда много клиентов одновременно тянут на максимальнойй скорости. Торрентами клиенты практически не пользуются, да и в микротике прописаны правила на ограничение пакетов и числа соединений. Глюк появляется чаще всего в вечернее время, но иногда случается и днем. Путем эксперементов выявил, что пропадает интернет уже в модеме, т.к. подключался напрямую к свободному порту модема проводом - если глючит, то глючит и там. И можно было бы подумать на проблемы со стороны провайдера, но стоит выдернуть с модема микротик, и как правило связь восстанавливается. Вообщем что-то происходит именно в моей локалке. Посоветуйте пожалуйста, что это может быть и как найти причину?
VBM : предупреждал же - такое написание постов является кашей - ничего не поймешь! Всем разрешено редактировать свои слюни - в следующий раз буду удалять такие посты (имхо копипаст с других форумов).
