Радио канал на 16 км 200 Mbit FullDuplex, Mikrotik, 4x RoketDish 30.
    На такую дистанцию даже боюсь... ну посмотрите вейвбридж.. что то из инфинета возможно...Позвоните в мувиком или дейтлайн.. тема не этого сайта
      Мы бы использовали ррл но цена кусается, Alcoma например очень даже ничего 15 ты дол. А вот микротики пришли скоро будем тестировать, после тестов расскажу что получилось по скорости.
        16к пакетов если повезет вы получите в полке, ну и 120-130 дуплекса если скил прокачен
          Ничего хорошего из этого не получилось, ожидаемые скорости не достигнуты, в сингл режиме работает лучше.
            что-то про свой канал рассказать можешь??? Высота подвеса? Профиль трасы? Сигнал?
              Высоты были с одной стороны 16 этажка с другой 4 этажное здание. Расстояние 14.1 км. Зона Френеля свободна. Сигнал был очень даже хороший в районе -60 dbm, с мощностью передатчика 20 dbm. Были установлены 4 антенны roket dish 5g-30 на вертикальные трубы расстояние между центрами тарелок около полутора метров. разнос частот был 100 и 200 мгц. частоты пробовали от 5350 до 5650. (Cкажу что есть канал на джирусах мимо-29, джирусы гораздо хуже по качеству и усиление меньше. плюс только в пластиковой крышке и боковых бортах. что принципе можно установить и на дишы.)
              В режиме 1 канал скорость на UDP 140-160 Mb/s tcp 90 Mb/s c размером пакета 1500 byte. С размером пакета 64 byte UDP 10 Mb/s, TCP 10Mb/s.
              В режиме 2 канала через бондинг с RB 450 скорость 20 Mb/s. Nstream dual RB433GL+2xR52Hn, скорость 30/16 udp/tcp 1500 byte.
              Вывод нужно покупать airfiber на 5 Ghz. Или микротику учиться работать с gps и частотный фильтр тоже бы не помешал.
                можно на тилере клаудроутеры брать, а с вифи хер знает, низкая пакетная производительность у всех.
                а ррл на такое расстояние будет дорого стоить. аирфибер мегабит 100 может 150 даст, антенны немножко не те.
                на 5 гиг это два бриджа слепленые в кучу. только с гигабитными портами, в общем пока железки нету еще в природе
