Доброго времени суток всем. Озаботился раздачей инета по вафле у родителей. Рассточние между компами метров 10-12, не больше. Помехи есть, 3 железобетонных стенки толщиной сантиметров по 5-7 каждая, плюс рядом еще 4 точки, есстественно микроволновки и другие бытовые приборы. Оборудование: TL-WR940ND раутер и TL-WN821N адаптер. Заявленная скорость у провайдера 30 мегабит/сек. Тестирование на компе, к которому раутер подсоединен проводами без раутера показывает в среднем 25-27 мег, с раутером практически без изменений. Поставил раутер без проблем, покопался в настройках, выставил канал, на котором нет других точек. Поставил адаптер. Тестирую скорость, получаю 1 мег. После плясок с бубном сумел добиться около 6-7 мег. Тут же на смартфоне получаю вне зависимости от расстояния от раутера 15-16 мег. Раутер работает в системе b/g/n mixed, если выставит только n - скорость падает до 1. Вопрос: можно ли добиться полной скорости раздачи от раутера и получения от адаптера и как сие исполнить? Заранее благодарен, сорри за "многа букафф".
Скорость
