airgrid m2 hp ????
по тестам airviem самый чисты канал 7 но при его использовании изменений нольСообщение от kuslik Посмотреть сообщениепотому что хреновый канал у вас, не может работать на таких модуляциях с заданым качеством. юстировка помехи что угодно, изучаем теорию распространения радиоволн и свч в частности
вот в этом тоже проблема, при понижении dB ухудшается качество а за ней и скорость, вот на каждой точке по 15dBСообщение от kuslik Посмотреть сообщениеда и мощность уменьшить до 0 надобно. а так вы пингвинов в антарктиде жарите, уровень сиграла должен быть -55-68 для наилучшей производительности
по скринам видно что качество связи не ахти
На точках по 11dB, если ниже не видят друг друга, ниже 58 шкала не опускается.Сообщение от kuslik Посмотреть сообщениеуменьшайте до 0 -4 чтоб уровень сигнала был -687 с двух сторон, потом юстируйте. по максимуму сигнала, потом снова уменьшайте до -68, и прошивка понижайте до 5.5
не понял на 2-x dB, вроде меньше 9 не поставишь если я правильно понимаю?Сообщение от kuslik Посмотреть сообщениеони на -2 великолепно должны работать до 5км. значит направили их не туда
а вот направлены они вроде друг на друга, да и преград ни каких, хотя уверен быть не магу, попробую покрутить, отпишусь.
ну если только complete test как регион поставить.Сообщение от kuslik Посмотреть сообщениену из вебморды на этой проше может и не поставишь
