Имею, а точнее имеет меня RT13U B1, симптомы, в один не прекрасный момент через некоторое время после прошивки DDrwt перестал видится в админке, отваливается вифи и прочие радости, сейчас в зависимости от погоды на юпитере может включится в нормальном режиме примерно 1 из 100 подключений в остальное время горит индикатор сети и подключенного лана, в режим прошивки с нажатием рековери резет входит примерно 1 из 10 раз, и практически всегда недоступен для прошивки через ресторацию от асуса, распоял rs232 до этого этим шнуром восстанавливал ТП-Линк, зАсус не видится только при откл/вкл появляется скобка в терминалке. Пропаял память та что рядом с переключателем режимов, и о чудо прошился нормально на сток, но чудо с запашком.... теперь если включается "нормально" с индикацией вифи виден как Асус а не ДДРВТ, при входе в вебадминку в строке версия микропрограммы : unknown. По лану зайти и прошить удалось только 1 раз в Асус ресторе, шьется по воздуху оф.прошивками с вебинтерфейса и только если захожу с андроид планшета файл размером не более 3 847 178 на 6 метровые ругается, сейчас стоит RT-N13U_7.6.2.2.trx в вебадминке в поле версия микропрограммы : unknown то бишь судя по всему часть памяти забита мусором, как почистить и помочь горю? Телнетом соответственно тоже не видится....
Вчера в вебморде нажал возврат к заводским установкам теперь и WiFi сеть не видится хотя индикация на панели горит... Может есть схема прогера на LPT порт?
