Сообщение от uve
Частотно-независимая Спиральная Антенна
 А интересно, что на корпусе написано - как называется и как она позиционирует на рынке антенн "по нашей теме"?Сообщение от seabird Посмотреть сообщениеЕсть у меня такая антенна, разобрал и сфоталVladimir
 Корпус белый, пластиковый.
 На задней части написано HKRUA-900BKM-R.
 На коробке написано Fermi antena.
 900 в названии я так понял это частота 900Мгц,но что странно на некоторых сайтах она позиционирутся в разделе Wireless Networking Equipment.
 Что учитывая частоту по крайней мере странно,продавец утверждал, что она вообще для GPS.
 Почитав немного о такого типа антеннах я понял что она достаточно широкодиаппазонная и применяется для регистрации микроволнового излучения,в частности при настройка и поиске радаров.
 Покупалась в прочем только из-за хорошего корпуса, куда можно воткнуть биквадрат:)
 Вот за это - зачет !Сообщение от seabird Посмотреть сообщениеПокупалась в прочем только из-за хорошего корпуса, куда можно воткнуть биквадрат:)
 Понимаю, что такую анетнну вряд ли кто из тут присутствующих будет когда-либо собирать. Но есть вопрос, на том фото, что вы привели не понятно как произведена запитка антенны, зачем "хвот" коаксиала уходит от центра к краю спирали.
 Какие мысли?Vladimir
 Разобрал снова.Запитана так-входящий кабель как обычно: центральная жила на один виток спирали оплетка на другой,так же припаян тот аппендицит что на фото, на другом конце центральная жила и оплетка спаяны.Надеюсь понятно написал.
 Хвост на расстоянии 2 мм от поверхности антенны, очевидно это еще и согласование.
 see that....
 http://depositfiles.com/files/wk73s2sfc
 or that....
 http://www.inoteksystems.com/index.p...m_alphacontent...
 All>mobile and Embedded Systems>page2 of 6
 appendix=wavelength/4
 good day!
 you can to cut it like this...
