Линк на 20км.
    минималка 4 в час пик в остальное время 26, остальные три 8-12-16 так же с ускорением во время неактивности канала. аплоад не лимитирован
      сеть управляемая, на свичах зарезан весь срач, разрешено только то что касается самого абона, pppoe, ipoe. все возможные прелестизарезаны, в том числе и dhcp, тоесть в сети возможны только наши сервисы, клиент насрать не может. поры никакие не закрываем, торренты тоже. на свичах включены жамбо фрем, на бриджах перепаковка и rts
        ага, достаточно скрина команды "top"
          те в час пик или когда мегабит 50-70 достаточно, то караулить мне пики неохота
            ><М, очень интересно! С одной стороны Rocket GPS, а с другой я полагаю Бридж толи что-то с офсеткой!
            На top видно, что проц уж никак не 1%, а целых 75%
              два титаниума друг на друга, до этого были бриджи, но суть та же, 90 мег в пике было и загрузка по нулям, в ппс все упиралось, щас этот пролет уже меняю на 3 пролета, первый 8 км -док ррс 1000, и потом две сиклы эзерхауэр 1200. в результате планирую 750 мег туда выжать
                тоже хочу сделать линк на 20км на нанобриджах м5-25
                вопрос тока 1 - как направить один на другой не видя вторую точку? в бинокль тоже не видно...
                  орентируясь в пространстве и методом научного тыка по индикатору, а в бенокль невидно это плохо, хотя и не факт что не заведется
                    жпс и реперные точки спасут отца русской дерьмократии, через любые две точки в пространстве может пройти прямая линия и прчем только одна. поэтому нужно на жпс сделать две отметки баз, соединить линией, и по этой линии отправить человека, соответственно он и будет прицелом, 20км - это горизонт
                      а можно чуть чуть поподробнее на пальцах.
                      1. тобишь я беру к примеру автомобильный gps встаю на 1 точке и смотрю свои координаты
                      2. так же делаю на второй точке.
                      что потом? как по линии кого то отправить если на пути у него леса и река =)))
                        вам нужно то что с растром работает, типо ози. или гармина чтоб по прямой линии можно пешком ходить, либо на компе построить линию и найти на ней ориентиры
