LTE модем yota swift (wltuba-107) Возможность подключения внешней антенны
    Калькулятор в руки и пропорцирнально уменьшить все размеры.
      Добрый день!
      А вот так не получитсяНажмите на изображение для увеличения.
ID:	214824 поставить винтик и покрутить, попасть резонанс.
        Доброе утро !
        А в расчетах не используется логарифм ?
          Логарифмы проходят в старших классах! Тебе нужен 5 класс!))))
            Сообщение от Алексей 1963 Посмотреть сообщение
            Интересно будет посмотреть как наши "самородки" это делают.
            Ну вот здесь можно немного посмотреть и почитать... Статья находится в стадии написания, как только сын немного доведёт её, частично перетащу сюда на форум, а пока смотрите там... Фотки конечно ещё надо будет обработать немного, а то не "кошерные" немного, да и далеко не все...
            Последний раз редактировалось lipton; 25.08.2014, 21:05.
              А вот так не получится поставить винтик и покрутить, попасть резонанс.
              Не получится! Внимательно прочитайте про этот патч...
              Там винтиком они "подстраивают круговую поляризацию"...
                Добрый день !
                Спасибо! Осталось дождаться когда внучка пойдет в 5 класс.
                  Пример! Антенна на 2500 нам нужно на 2600! 2500 делим на 2600равно 0,9615. Это и есть наш кооффициэнт! Все размеры антенны тупо умножаем на него!
                    Добрый день!
                    [ATTACH=CONFIG]14714[/ATTACH] Подскажите частота выше чем полоса пропускания антенны. как Можно поднять частоту.[ATTACH=CONFIG]14715[/ATTACH]
                    Вы всерьез думаете что Йота работает на этой частоте?
                    Йота и Мегафон по России работают 2500-2530 передача / 2620-2650 прием.
                    Последний раз редактировалось Aleks07111971; 17.09.2013, 23:32.
                      Добрый вечер!
                      Нет я так не думаю, частота другая вот онаНажмите на изображение для увеличения.
Название:	yota сигнал.JPG
ID:	214832 Я думаю что можно доверять программам которые отображают уровни сигналов, и прочие характеристики принимаемого сигнала.
                        Алексей 1963!!! Йота не работает на частоте 2825
                        2500-2530 RX / 2620-2650 TX.
                          Доброе утро!
                          Я так полагаю что программы которые показываю уровни и частоты сигнала это просто "шняга" да. Я не думаю что люди которые пишут программы будут данные брать с потолка. Вот еще данные другова свистка Нажмите на изображение для увеличения.
                            Ну уж Панченко точно данные не с Потолка брал!))))
                              Добрый вечер!
                              Ну что же подождём Панченко. Может он нам все расскажет и покажет. За ранее ему спасибо.
                                Здравствуйте. Здесь на форуме есть спецы которые железо 3g/4g программируют, вот они много интересного могут поведовать.
                                Сегодня отвечал клиенту. Данные по этой Б.С. Yota/Megafon
                                Регион: Калужская область
                                Тип РЭС: 18.7.1. РЭС сетей связи стандарта LTE
                                Зав. номер: 400680
                                Частоты передачи, МГц: 2620-2635; 2620-2635; 2620-2635; 2635-2650; 2635-2650; 2635-2650;
                                Частоты приема, МГц: 2500-2515; 2500-2515; 2500-2515; 2515-2530; 2515-2530; 2515-2530;
                                Номер канала: нет данных
                                Класс излучения: 15M0G7W,15M0D7W
                                Высота антенны, м: 50
                                Мощность, Вт: 40
                                Измерял уровень 3G утилитой самого модема и программой MDMA. А вот какой уровень сигнала 3G отображается остаётся загадкой, т.к кроме полезного сигнала, есть еще несколько пилотных в пакете.
                                Железо калибруется, так что уровни однозначно не с потолка.
