С помощью какой программы можно определить местоположение ТД ?
    Пока что таких чудо програм которые определяют расположение точек доступа по карте невыходя из дома непридумано,если интересует где какая сеть находится то только методом пеленгации можно определить её местоположение тоесть нужно будет покататся по району с WI-FI детектором Edimax http://www.edimax.com.ua/ru/produce_...id=1&pl2_id=44
      "Народ, мой GPS имеет монохромный дисплей и не настраевается на чатоту 2.4Ггц (охотничий, выполняет функции отслежки GPS и GPRS + голосовая связь. Ничего общего с Wi-Fi не имеет) "
      А зачем ее настраивать % GPS это определение координат и все, определение координат GPS адаптера, карты и т.д. но не как не точки доступа и никак вы не настроите
      http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=2278
      Программа под висту, берется ставится карта кугл, ставится это прогамма. Подключается GPS приемник, включается Wi-Fi адаптер на ноутбуке. Все загружаете что бы работало и ездиете по городу. Точки отмечаются на карте. И я так пологаю ну чисто логически что сначало определяется что есть вокруге с разным сигналом и где сильнее силгал те данные перезаписываются на карту таким образом на карте отображаются сигналы с самым сильным усилением.
      Прога netstunbler вроде почти так же работает но без карты и она какая то устаревшая жутко. Подключал к ней GPS (очень легко и быстро соеденяется без проблем) но данные все очнень непонятны! Разные точки отображаются и не отображаются, есть крягозябрики. Координаты записывае! Но почему то при иморт в txt данные сбивались.
      Если кто то пользовался данными программами или подобными и сумел приспособить их разбирается то был бы рад и продвигать данную тему.
        Сообщение от Виталий Посмотреть сообщение
        имно netstunbler, гпс, и файфай карточка)... и покататься по району грс дает инфу о том где мы карточка что с каким уровнем сигнала принимается а программка сводит все эо воедино если покататься немного что точку можно вычислить с точностью до подьезда а если и прогуляться пешком то и до точного местоположения
        NetStambler-ом не вздумай никогда пользоваться для сканирования эфира, чтоб ненаваляли звездюлей службы безопасности организаций.
        CommView_for_Wi пассивный и более качественный мониторинг. Более легкий инструмент WiFi_Hopper_1.2.2008.
          Сообщение от Antuan Посмотреть сообщение
          Улыбнуло...до слез.
          QUO NON ASCENDAM
            Сообщение от MacMil Посмотреть сообщение
            может тогда попробуете экспорт?:yes:
            тут моя подпись
              Если можеш пройтись по територии покрытия точки доступа, можеш использовать Ekahau HeatMapper. программа очень простая, и почти ничего делать не может, но размещение (естественно только горизонтальное, высоту на которую установили точку определить неудастся) опредиляет на ура (примерно 5м ошибка).
                А я тоже раньше думал что можно определить местоположение или даже расстояние до точки доступа)) Это можно сделать только если иметь 3 другие точки и знать их точные координаты, а относительно них можно вычислить положение 4й точки. Или же как делает та программа, тоесть эти 3 точки испоьзуются по очереди(кстати не обязательно 3, чем больше - тем точнее)
                  И там есть возможность исползовать ГПС, но вижу только СОМ3 - можно ли изменить этот порт для ГПС?
                  Сообщение от POTTER Посмотреть сообщение
                  Как это, как это?:to_becom:
