Помогите решить проблему.
Сеть состоит из 2 НаноБриджей М2, на одном конце Кинетик Гига в него подключен комп, на другом конце либо Маршрутизатор Кинетик 4Ж , либо вместо него свитч нетгар 108же с подключенным компьютером и приставка на линуксе.
проблема с следующем: Если включен первым компьютер с роутером Кинетик Гига, то при включении второго компа сеть есть, а если наоборот - сети нет, причем на приставку доступ есть при любом подключении...
Где копать?
Где копать?
