Здесь можно высказывать свои предложения что и как хотели бы сделать, делиться идеями антенн.
	Это закреплённая тема.
 Можно изготовить из витой пары usb удлинитель, я делал 10м больше не пробовал...Сообщение от stelsonik Посмотреть сообщениепонятно, спасибо за помощ, к сожалению у меня не лан, а USB кабель идёт к адаптеру :( так что придёться пробывать с антенным.
 Я имел дело с USB кабелем 13 м (составной) и параллельно толстым подал 5 в питания и переключал на USB-1 в Биосе (комп только для и-нета и спутникового перехвата чужого трафика (рыбалки). Но кабель чуть лучше можно всё-таки купить хотя бы в мобильных операторов. Хотя тоже г-но, но всё-же и 50 ом и изоляция держит (только не белый китайский). На несколько метров можно взять попробовать. Или в связистов, как я достал 22 м толстый и потерь почти не чувствуется, работает на ура. Ну а если и антенку хорошую сделать (купить), то тогда пойдут и мегабиты и от удалённых точек.*
 Сообщение от Vbullet Посмотреть сообщениеЗдравствуйте. Хочу сделать wi-fi антенну из упаковки для CD-ROM.
 Один момент уточнить хочу - куда именно припаивать кабель к медной проволоке?
 К точке 1 паять экран кабеля, а к точке 2 - жилу?
 И зазор между точками 1 и 2 должен остаться?
 [ATTACH=CONFIG]11561[/ATTACH]
 Почитайте еще раз темы ..........Ремонт оборудования Ubiquiti и Mikrotik
 Посмотрел один китайский инет магаз.
 Китайцы продают 9 дб антенну 40 см длиной за 6 баксов: http://www.aliexpress.com/product-fm...olesalers.html
 А рядом очень похожая но уже 20 дб: http://www.aliexpress.com/product-gs...olesalers.html
 Ну 20 это преувеличение, а вот антенна на 9 дб выдаст свой номинал, как думаете? Или D-LINK ANT24-0700 по-любому будет лучше этого китайского noname.
