Сообщение от RoTToR
Сколько можно писать, что зелёные насаждения, особенно такие, что за листвой не видно антенны (!) - это преграда мало чем уступающая металлической сетке!Сообщение от RoTToR Посмотреть сообщениеИ так, вот собрал свой первый би-квадра, если честно не впечатлен. Провел не большие полевые испытания: имеем чью то Т.Д. на крыше 5ти этажки, антенна - штырь с пол метра длинной. Растояние до меня около 350 метров, из преград крона дерева с довольно густой листвой из-за которой антенны не видно и стекло окна....
Для эксперимента засуньте ветку с листьями в микроволновку и понаблюдайте как быстро она изжалится!!!
Ну о каких тут замерах может быть речь? Хорошо, что вообще что-то ловится из-за незначительного расстояния и отраженок конечно какой-то сигнал будет...
Рядом тема есть.
http://www.lan23.ru/forum/showthread...5877#post15877
Не мешает почитать если кто не заметил...
стекло не является преградой, преградой являются стеклопакеты с функцией энергосбережения, там стекло покрыто тонкой плёнкой оксида, достаточно посмотреть на посуду для свч печей, обыкновенное стеклоСообщение от Hector Посмотреть сообщениеЕсли на то пошло то и стекло является очень нехилой преградой.
Ну дык а другое в наше время сложно найтиСообщение от arcad Посмотреть сообщениестекло не является преградой, преградой являются стеклопакеты с функцией энергосбережения, там стекло покрыто тонкой плёнкой оксида, достаточно посмотреть на посуду для свч печей, обыкновенное стекло
:) утюг я и не думал запитывать:), но разница в обещанных 2х дБ у штатной пипетки и 8-10 дБ у биквадрата существенная, вот я думал что в процентном соотношение будет разница по больше.. поэтому и спросил. Всем спасибо!, буду эксперементировать дальше и собрать ФА20.Сообщение от J.Forfun Посмотреть сообщениеА вы хотели от биквдрата получить сигнал чтобы запитать утюг?
RoTToR, у меня на базовой станции стоит круговой биквадрат, и на репитере двойной биквадрат, растояние примерно 2500-2400 метров, рядом клиент с пипеткой, видит базу не больше 7% в то-же время как репитер видит базу от 25 до 41%. На репитер нет прямой видимости (листва, дымка и ЛЕП 30кВт в "6 жил"), у пипетки прямая видимость находится на растоянии 1800-2000метров и нету впереди ЛЕП.
Теперь или скажи что я вру или что возможно Ваш експеримент был проведён неправильно.
Правильно и грамотно собранный биквад, будет работать и в подвале.
Второй пример: в квартире биквад через 3 Ж/Б стенки клиент с ноутом, и работает правда токо либо на балконе либо в сортире но работает :) на балконе возможно гдето отражение, но в сортире....
витуху никак не затянуть(нужно много обходить по наруже)
кто подскажет очень узконаправленную антенну, просто рядом квартира с маленьким рёбёнкомЯ бы изменил мир! Но где взять исходники?
Насколько я знаю самые узконаправленные антенны это Яги, но собирать ее без приборов не советую, лучше и проще купить. Длинковская Яга 12dBi у нас продается в районе 2000р. Кстати в защитном футляре в виде трубы что ИМХО верно плоские слишком страдают от ветра.Сообщение от malou05 Посмотреть сообщениеRoTToR, у меня на базовой станции стоит круговой биквадрат, и на репитере двойной биквадрат, растояние примерно 2500-2400 метров, рядом клиент с пипеткой, видит базу не больше 7% в то-же время как репитер видит базу от 25 до 41%. На репитер нет прямой видимости (листва, дымка и ЛЕП 30кВт в "6 жил"), у пипетки прямая видимость находится на растоянии 1800-2000метров и нету впереди ЛЕП.
Хотя вообще использовать в квартире что-либо мощнее 5dbi очень не рекомендую...
Ах да вроде как рупорные тоже узконаправленные практически не дают излучение назад и в стороны, вроде бы так, хотя сам ни разу не собирал такую штуку и не знаю как работает...
Я бы давился бы от жадности ягу на "12dBi" покупать за 2000 рублей
Лучше сотворить FA20 она мощьнее, или тот же биквадрат или банка даст усиления лишь чуток слабее при почти нулевой стоимости и отличной повторяемости...
А уж ежели деньги есть, то лучше панельку за эти деньги купить
http://www.nix.ru/autocatalog/wirele...dBi_72869.html
или
http://www.nix.ru/autocatalog/wirele...dBi_72870.html
Ибо всем хороши панельки, но в домашних условиях трудно подобрать расстояние от излучателей до отражателя. Оно реально может сильно отличаться от рекомендуемого в зависимости от много чего а там +- 1мм и оно работает хуже "пипетки"...
Видимо поэтому вот Бестер перестал их делать и продавать в виде набора. Без КСВ метра получается фигня. Сам пробовал...
hardmail, понимаешь вопрос был: очень узконаправленная антенна.Сообщение от hardmail Посмотреть сообщениеЛучше сотворить FA20 она мощьнее, или тот же биквадрат или банка даст усиления лишь чуток слабее при почти нулевой стоимости и отличной повторяемости...
наверно надо будет поработать над Ягой, но она много габаритнее биквадрата, хотя диаграма узконаправленная....
у кого есть какие предложения чтоб габариты были поменьше, а диаграма была игольчатой (узконаправленной) потому как стоять антенна будет всё таки у меня в квартире...
RoTToR, конечно можно но чуток попозже пока нет времени ваять мануал.
Ну и по ходу когда уважаемый тут на форуме GrayCat поможет (обсчитает параметры, подкоректирует размеры...) с изготовлением новой немного улучшеной антенны, то тогда возможно увидит свет наш общий с ним труд, или его со мной.
а вкратце так
отражатель: алюминиевая кастрюля диаметр 220мм
излучатель: проволка изогнутая квадратиками примерно 56-72 стороны квадратика.
проволку я сначала разметил на отрезки (стороны квадратика) по 30мм, а потом гнул. По центру получившейся решотки из проволки припаян кабель что идёт к ТД (она внутри кастрюли)
если есть желание можешь пробовать експерементировать.
тут кстани есть линк на рисунок подобной антенны http://www.vallstedt-networks.de/?rundstrahler.htmПоследний раз редактировалось malou05; 22.10.2008, 22:34.Я бы изменил мир! Но где взять исходники?
Такие предложения следует направлять Аллаху / Ягве / Перуну и далее по списку :rtfm: ... Ибо именно Создатель(ли) установил(и) фундаментальный "закон двойственности" в физике. Одно из воплощений которого гласит: "чем уже апертура излучателя, тем больше дифракционное рассеивание его луча".Сообщение от malou05 Посмотреть сообщениевопрос был: очень узконаправленная антенна.
Говоря простыми словами, малой антенной узкого луча никак не добиться. Хочешь сужать луч и увеличивать его пиковую мощность - увеличивай размер антенны.Gray©at
наверно запасёмся с соседом терпением, наушниками (противошумными) и перфораторами - будем долбить бетон тянуть витую пару напрямую (а там стенки порядка 35-40 см толщины) соседи через чью квартиру тянуть вродь псоглашаются.... сегодня встретил соседа грит с унитаза упал - в инете сидел, уснул...
Хотя с ягой надо поексперементировать....Я бы изменил мир! Но где взять исходники?
