нет там такой темы за последние два года...
 Есть, клянусь последней бутылкой Пифа!!!)))Сообщение от lipton Посмотреть сообщениенет там такой темы за последние два года...
 Я её счас поднял, будет первой в разделе моделирование после шапки.
 Здравствуйте.
 У меня есть несколько вопросов, разрешите задать в этой теме? :)
 Хочу сделать антенну для домашнего роутера, вай фай. Это дом в деревне, приходит оптика, роутер раздает и по витой паре и вай фай для телефонов. Своя антена не справляется. Посоветуйте какую выбрать.
 по конструкции есть вопросы, в роетере стоит обычная штыревая антена, а на форуме много коротко замкнутых, это не повредит роутеру?
 Сообщение от Никола мастер Посмотреть сообщениеЗдравствуйте.
 на форуме много коротко замкнутых По ПОСТОЯННОМУ ТОКУ, это не повредит роутеру.
 Ну, нет!Сообщение от Никола мастер Посмотреть сообщениеМожно ли урезать ее, взять к примеру только левую часть?
 НеА!Сообщение от Никола мастер Посмотреть сообщение
 до такой тоже нельзя урезать?
 Вот ежели женщину, например, разрезать сможет ли каждая часть ....
 Геометрия линий выбирается такой чтоб обеспечить синфазную работу патчей, ну и привести к 50 или 75 Ом.Сообщение от Никола мастер Посмотреть сообщениеМожете подробнее? Буду очень признателен.
 Скажите еще такой вопрос, в чем смысл таких сложных по геометрии дорожек, соединяющих вибраторы?
 Такие антенны называются коротко замкнутые, можно и нужно.Сообщение от Никола мастер Посмотреть сообщениеЯсно. Благодарю что не матом :)
 Простите, я пытаюсь вникнуть. Короче беру готовые варианты.
 А что с тем что в антенне замыкаются два проводника, жила и экран.? Можно такие антенны подключать к роутеру киннетик 4Ж
 Буду такую делать
 http://www.lan23.ru/wifi/FA20div2/fa20div2var2.html
 Скажите какой угол излучения у нее? И еще мысль возникла, можно ее сделать двухсторонней, т.е.один отражатель, а с двух сторон излучатели симметрично, получится в разные стороны будет излучать. Будет работать?
 Ды будет! Но как сиамские близнецы!Сообщение от Никола мастер Посмотреть сообщение.один отражатель, а с двух сторон излучатели симметрично, получится в разные стороны будет излучать. Будет работать?
 https://www.google.ru/search?q=%D1%8...KBHKi-tDZTcsM:
