    Спасибочки! Да ,рсчет отражателя по Парабола калькулятору. Вместо штатной сегодня купил вот эту http://china-electronics.com.ua/netw...etic-base.html. То есть в высоту парабола- отражатель будет около 40 см и 30 см в ширину. Можно рассчитывать хотя бы на 18 dBi в целом?
    Последний раз редактировалось OLGERT; 26.08.2011, 20:09.
      Ответ Вы найдёте здесь http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=5184
        Идея в следующем: стоит база Rocket M2 на AirMax Sector 2G-16-90
        взяли в качестве клиентских точек Tp-Link TL-WA801ND Как пишут в спецификации :
        Мощность беспроводной передачи - 20 дБм (МАКС эффективная изотропно-излучаемая мощность EIRP)
        То есть ,если собрать на "коленке" пару антенн или одну MIMO антенну , упаковать это во что-нить для внешнего использования и мы получим не дорогую мощную точку доступа?
        Если да то кто посоветует антенны?
          Сообщение от ShturmanWIFI Посмотреть сообщение
          Под размеры корпуса как раз станет двойной патч или половинка ФА
            какую внешнию антенну можно будет присоеденить к Ubiquiti PicoStation M2 HP если она "мимо" а выход один?
              Любую.
                Скажите, а какова необходимая точность (пределы откланений) при изготовлении биквадрата, именно самих квадратиков?
                  Сообщение от Онуфрий Посмотреть сообщение
                  1мм по периметру каждого "квадратика"
                    Всем привет! Изготовить параболическую антенну дёшево и сердито можно на основе шаблона существующей спутниковой для ТВ и пр. Для этого свариваем каркас металлической проволокой 5-6 мм, делим на более меньшие сектора, что бы полностью повторял поверхность спутниковой ТВ тарелки. Поверх натягиваем (привязываем, обеспечивая наджный контакт, или варим) более мелкую сетку секторами (из-за кривизны поверхности, но учитывая необходимую поляризацию. Тарелку сразу же поворачиваем на 90 градусов для более удобного крепления и настройки , поворот от направление при этом сместится примерно на 20-25 градусов, но зато вертикальный угол смещения окажется около 0 градусов. В качестве облучателя биквад или баночная антенна (даже в этой теме описывался хороший облучатель). Выигрыш - малая парусность, отсутствие тени от облучателя на сетку антенны. Такую антенну я изготавливаю себе (пока 90 см.), поскольку есть сварочный аппарат. Планирую и на основе 1.5 м изготовить и для дальнего ТВ. Фото выложу по мере возможности, за результат отпишусь. Делал подобие из шаблона из дерева, но по причине его деформации от погоды приём ослабевал, хотя первоначальный результат был хорошим. Удачи!
                      1мм суммарное, или на сторону? И по диагоналям какая нибудь точность важна, или на глаз прямой угол, да и все?
                        Периметр одного квадратика равен 124мм, следовательно погрешность 1мм составит предел 123-125мм.
                        Точность нужна всегда! Сделаете на глаз, так и работать будет на глаз, +/- 10дБ!
                          Собственно план таков: построить кольцевой биквадрат. Есть 5 метров меди, 1,8 мм в диаметре, более полутора метра стального листа 0,3 мм толщиной, и это все привязываеться к TL-WA501G.
                          А все из за того, что дедушка Онуфрий ленится покрыть маленький поселок оптикой или медью. Собственно это просто маленький эксперимент, смогу ли я сделать более-мение хорошую антену, как это все хозяйство заведется, как себя будет вести на поднаготной местности. Вот и все.
                            Это что то новенькое!
                            Затея какая то не правильная изначально...
                            Советую внимательно почитать советы "бывалых" по построению базы, уже сто миллионов раз всё "обсасывалось"!
                              А есть ли какой нибудь хороший стенд, на котором можно легко гнуть, или просто набить гвоздей в деревяшку (з учетом диаметров гвоздей, и толщины проволоки)?
                                Ну это уж как Вам фантазия позволит... Можно и гвоздей в доску набить.
