Сообщение от priliw
 Не нужно тормозить поток воздуха. Гораздо лучше его разогнать (вентилятором) для большего охлаждения. А если речь идет о высокой внешней температуре, то спасение либо кондиционер, либо холодильник.Сообщение от priliw Посмотреть сообщениеВопрос к знатокам.
 Если обернуть точку доступа фольгой пищевой, это отразится на её эффективности? Разместил DAP-1160 на чердаке, прикрутил антену :
 Влага в брикет под фольгу не проникнет, можно хоть в воду класть точку доступа, а как же ей самой от такого экрана, хуже не станет?
 ФОЛЬГА в этом случае Вам не поможет.
 Так нельзя делать. Если не добавить пенопласт или что-то ещё, под фольгой, целлофаном и т.д. будет образовываться конденсат, который и испортит точку доступа. Ну а летом необходимая вентиляция, лучше небольшим кулером.Сообщение от priliw Посмотреть сообщениеЕсли обернуть точку доступа фольгой пищевой, это отразится на её эффективности?
 Спасибо за ответы. Несколько точек правда я уже обернул в фольгу и поставил на чердаке, но пока зима, холодно... Придётся по весне что-то с ними делать, температуры от -40 до +38 там точно могут случаться у нас в течении года.
 Значит на мощность и на глючность такой экран ни как не повлияет, я это имел ввиду?
 Или всё же в брикете из фольги возможны дополнительные наводки от чипсета, генератора тактовой частоты, которые могут стать причиной глюков в точке доступа?
 Просто надо заземлять на всяк случай (где-то на общий провод, или на оплётку кабеля), что бы разные неучтённые токи меньше гуляли. А для стабилизации резких перепадов температур, теплоизоляция, как оказалось в моём опыте на D-LINK-2100ар, TP-LINK-521 заметно помогла. Фольга у тебя несколько стабилизировала температуру, если отражающий слой снаружи. Меньше разогревают точку невидимые тепловые лучи от нагретого шифера. Но когда нужно летом - охлаждать придётся принудительно, ведь на чердаке может доходить до +60 и выше запросто, как было уже в августе 2010 г. Если бы я не принял срочно меры - точке было б кранты.
 А как же быть с разными коэффициентами расширения у текстолита и лака ? Перепады температур....Сообщение от Дядя Саша Посмотреть сообщениешифер враг этих частот не размещайте ничего под крышей!самая лучшая гидроизоляция это автомобильный акриловый лак, только слоев не больше двух
 Шифер - это не враг этих частот! Это всего лишь небольшая преграда, которую можно обойти...Сообщение от Дядя Саша Посмотреть сообщениешифер враг этих частот не размещайте ничего под крышей!самая лучшая гидроизоляция это автомобильный акриловый лак, только слоев не больше двух
 Враг этих частот - тот баран тупой, у которого в руках Альфа или Сенао с мощностью 1-2 ВТ и говняная коллинеарка!!!:wacko:
 Про лак я уже писал со своего опыта... На голову себе надо налить и лучше в 4 слоя!Сообщение от SDM78 Посмотреть сообщениеА как же быть с разными коэффициентами расширения у текстолита и лака ? Перепады температур....Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
 Все от первого до последнего слова - ЗОЛОТЫЕ СЛОВА !Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеШифер - это не враг этих частот! Это всего лишь небольшая преграда, которую можно обойти...
 Про Alfa(у) что то не понял... Имеете ввиду захламление самого эфира !? Я вот например хочу принимать данным адапдером одну открытую точку доступа (но так как она не в прямой видимости, хочу взять всенаправленую антенну) , подскажите пожалуйста, какую лучше взять (нужна всепогодная , с хорошим усилением ) что можно взять по соотношению, цена/качество.
 Ну это же естественно ! Раз нет прямой видимости берем всенаправленную антенну и Альфу 2Вт. Альфу аккуратно приматываем скотчем к своей голове (скотч крест накрест иначе ловить не будет) и ждем прихОда....Сообщение от KAIN Посмотреть сообщениеПро Alfa(у) что то не понял... Имеете ввиду захламление самого эфира !? Я вот например хочу принимать данным адапдером одну открытую точку доступа (но так как она не в прямой видимости, хочу взять всенаправленую антенну) , подскажите пожалуйста, какую лучше взять (нужна всепогодная , с хорошим усилением ) что можно взять по соотношению, цена/качество.
 PS Вот то ли я дурак, то ли лыжи тихо едут: как почитать форум (про вред СВЧ, про прямую видимость, про направленные антенны и т.д) у пионеров либо ума, либо времени нет, зато они сразу находят информацию про всякие Альфы, которую (по крайней мере у нас) в обычном магазине не купишь - только через инет или под заказ челу, который в Китай мотается...
 Как говориться ''Ну что вы батенька'' :-) . Пионеры - предлагают тогда лучше взять Транспондер примотать его к Alfa и запустить в космос. Ура мы изобрели спутниковый Wi-Fi. Спасибо за столь вразумительный ответ. Точку я эту принимаю, но не хватает не много мощи. Перекрывают деревья ''которые ни как не обогнуть'' - так как живу в двух этажном доме.
 Да не спасёт тебя эта АЛЬФА ,у неё чувствительность такая-же как у любого свистка с внешней антенной ,для тебя самый дешовый вариант - собрать биквадрат ,прикрутить к нему свисток за 500-600 руб, засунуть в трёхлитровую бутылку из под пива и повесить на мачту на крыше.
 Как всё это сделать есть на форуме.
