Сообщение от aleksey19rus
изготовил такое чудо ппровод 1,8мм трубка 4,4-4,5 мм. сигнал поднял неплохо по сравнению с той антенной что выше...
http://lan23.ru/forum/attachment.php...9&d=1274751750
Думаю врут... Там максимум 5-7db. Не может такая маленькая всенаправленная иметь 12db
ЗЫ Увидел ее же но уже 17 db ) И внешний вид похож и длинна одинаковы... http://cgi.ebay.com/RP-SMA-2-4G-17-d...item414fd60dba Видать у нас и у буржуев разные db... )
вот собственно моя реализация антенны, если её можно так назвать
раньше был пинг 10-300, постоянно прыгал, потери 10-15% скорость передачи 100-500 кбайт в секунду
после модернизации стандартной антенны скорость увеличилась до 1-3 мбайт в секунду, потерь 0%, пинг 3-100, средний 5-6, тоесть изредка прыгает до ~100 пинг.
Все гениальное просто)) Хотелось бы услышать ваших мнений и вариантах дальнейшей модернизации
GarriAD, нормально получилось,только лучше 2 коробка спичек подложить(для обеспечения расстояния до рефлектора 25/30мм)Такая схема даёт прибавку ок 4 дБ.Если сделаешь параболоцилиндрический рефлектор размером 120*240 мм сможешь получить 8/9дБ усиления.Для наглядности снимок такого рефлектора(моё произведение для 3G 2.1ГГц),на месте вибратора Пистолькорса будет Ваша антеннка.Кривизну параболы считайте для фокусного расстояния 90мм.
Проводимость материала имеет значение у тонких элементов антенны(напр. директоров).Рефлектор можете сделать из любого проводящего материала(олово-конс. банка,алюминий, оцинковка,медь,железо)Особой разницы Вы не заметите.Больше одного слоя не нужно.Можете для дома наклеить на картонку фольгу от шоколадки.В моём примере (на фото) - оцинковка для покрытия крыш,резал ножницами по металлу(если не жалко, можно и канцелярскими).
Так к ней микроволновую печку или ТД подключать?Сообщение от Hector Посмотреть сообщениеFa20 в квартире? Это жестоко, антенна с усилением под 19 dbi будет поджаривать моск всем домашним и соседям на весьма большом секторе. Здоровье дороже
По-моему, проводимость имеет значение в том случае когда в проводнике гуляют большие токи. Тогда омические потери станут заметны и приведут к снижению КПД. Этот вид потерь ярко проявляется в укороченных штырях, магнитных рамках и т.п. низкоомных антеннах. Когда R антенны 0.5 ома, как в типичной КВ "магнитной" рамке - тут каждый миллиом на счету.Сообщение от uve Посмотреть сообщениеПроводимость материала имеет значение у тонких элементов антенны(напр. директоров)
А в случае директора, тем более -дцатого по счету от возбудителя, там возбуждается совершенно микроскопический ток и особого вклада такие элементы сами по себе вместе со всей своей проводимостью в работу антенны не вносят. Они не то что могут быть из черти-какого материала, их в принципе необязательно делать. Это вовсе не значит, что такие яги-длинномеры не нужны. Но на любителя.
