Ну тогда наверное надо не допускать контакт трубки с задней стороной, т.е. с фольгой... или тут без разницы?
Стеклотекстолит и 2.4 Ггц
я в теме около20 лет... с повышением частот вдохновляют размеры антенн! медь к сожалению не совсем подходит для частот 2.4! а стекло текстолит тем более. волновой канал проще наклеить на стекло и вырезать...)) металезированый скотч ( алюминий )+ стекло! в данный момент с помощью данной экзотики 25 директоров! ку около30! долблю через 6 жб стен на растояние300метров! настройка антенны заняла пару часов.
пробовал спиральные тож клеить скотчем )) характеристики круче чем у автора с данного сайта! но круче всего оказался плагиат из 20 копий антенн для ноута тоже вырезанных из скотча! советую поэкспериментировать. и уже через пару дней будешь улыбаться на фуфло из банки от нескафе! ))) плюсы скотча не окисляется. пленка окисла на меди ухудшает характеристику круче не снятой изоляции. а теперь прикинь двойная короткозамкнутая спираль на одной трубе! а точнее между двумя спиралями с разным направлением обычный скотч!
и прикол еще в том что разница в геометрии труба аль проф квадрат неощутима! ширина полосок директоров а точнее треугольников)) от1 до 3мм в волновом канале в спиралях 2.5мм скотч это конструкция выходного дня причем легко редактируемая! вибраторы и отражатели тож из скотча клею! прошу не воспринимать как шутку в сушках фазер из скотча и стекла!!! только разница в том что в фазере алюминий напылен)))
+ скин-эффектСообщение от emi Посмотреть сообщениеметалезированый скотч ( алюминий )+
ты не первый кто эксперементировал с пленкой.
QUO NON ASCENDAM
Нужно добавить, отработанный фиксаж.Сообщение от ududuka Посмотреть сообщениеНа прошлой странице сказали про серебро. Я вот думаю.... У меня рабочая антенна ANT24-1200 (самопал:) хочу взять фиксаж и покрыть её серебром (отражатель тоже). Имеет ли смысл делать. И на сколько повысится эффективность антенны.
Я пробовал покрывать таким образом обычные платы.
1. Тонкий слой держится, толстый, по чему-то, стирался.
2. Плата получалась прекрасная, беленькая. Но через пару дней чернела, если ее не покрыть лаком. Флюс при пайке оставлял заметные следы.
3. Для повышения эффективности, на мой взляд, такой способ покрытия серебром не годится.
ни на сколько не повысится, хоть золотом покрой.Сообщение от ududuka Посмотреть сообщениеНа прошлой странице сказали про серебро. Я вот думаю.... У меня рабочая антенна ANT24-1200 (самопал:) хочу взять фиксаж и покрыть её серебром (отражатель тоже). Имеет ли смысл делать. И на сколько повысится эффективность антенны.ОСТОРОЖНО! КУСАЮСЬ!!! :diablo:
- 1 нравится
Вообще-то серебро проводит чуть лучше, золото - заметно хуже.Сообщение от shmel Посмотреть сообщениени на сколько не повысится, хоть золотом покрой.
Хороший лак - лучше: окислы на поверхности плохо влияют из-за скин-эффекта (при наших частотах токи поверхностные).
А позолота - сафсем кайфПоследний раз редактировалось nikvic; 09.07.2009, 17:11.
А, я в теме 31год. С 1978 года СВЧ занимаюсь. Вот такая наша тема!Сообщение от shmel Посмотреть сообщениеага, значит медь гавно, а алюминиевый скотч рулит? в какой вы теме 20 лет?
Серебро ,золото или алюминий особой разницы нет, главное, чтобы поверхность была не рыхлой. Потому, что электромагнитная волна имеет поверхностое распространение! На рыхлой, химически нанесённой, поверхности ей тыжело бегать (большое сопротивление). И этот факт надо ещё учитывать при пайки элементов антенн!
4.5+/-0.2Сообщение от Peeoner Посмотреть сообщениеНу вот! Теперь я узнал какой такой стеклотекстолит у меня в городе продают. Говорят типо немецкий,вот решил поискать маркировку..
Нашел
http://moldavizolit.com/rus/products.html
Молдава однако штампует его!
А я то думал что FR4,а оно СФ ГОСТ10316-78
Мож кому пригодиться инфа!
Инересно а какая у него диэлектрическая проницаемость будет на 3ГГЦ?
Эт че выкинуть его теперь?
