Патч с щелевым резонатором 2 (на PCB)
А если размер рефлектора будет 22х22 см. (220х220мм) какие размеры будут для LTE 2600 и какие характеристики антенны при этих размерах?
А классная получилась бы внешняя антенна для ноута!Последний раз редактировалось Aleks07111971; 10.07.2013, 18:34.
,,, Это единственное решение ...!!!Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеjomy! Без SMA сразу на плату паять можно?
Именно так!Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеВы хотите сказать что под LTE 2600 она не подойдет поскольку диапазон приема и передачи Йоты разнесен больше 30мГц?
В ЛТЕ полоса частот 2500-2700 МГц. Разнос частот более 100 МГц.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
