alfa awus036h 1000mw ремонт
    Во. Ща Олег возмется за работу! :derisive:
    Подколол! Ща правда думаю, мож альфами заняться!
      С конденсаторами и прочими мелкими деталями проблем не будет этого у меня хватает паять их тоже умею, пока две проблемы достать гдето новый усилок и второе припаять новый ибо там под низом 9 ножек и потребуется фен, пока спасибо за помощь будем думать и искать
        Сообщение от Олег1017 Посмотреть сообщение
        Самое сложное, это найти усилок! Ну и кроме фена понадобиться ещё и нижний ИК подогрев платы и микроскоп.
          Напишите название усилка, попробую поискать ...
            Да, давай маркировку усилка - постараюсь достать...
              маркировка на нем такая 1045 OF A5 в какие магазин не звонил про такой не слышали, конденсаторы и предохранители уже нашел выпаял из старой мат платы может хто знает в каких деталях могут такие усилки использоваться, и еще вопрос могла еще что то потянуть за уселком
                Конденсаторы пока не трогайте ..
                  Это наверно AP1045 может AP1046. 2.4 Ghz Power Amplifier.
                  http://copy.yandex.net/?tld=ru&text=...05d743&keyno=0
                  У меня на китайской alfa1 под маркировкой L стоят нулевые резисторы 000.
                  маркировка L на плате - это дроссели или катушки
                  Последний раз редактировалось yurik107; 10.10.2013, 01:31.
                    Сообщение от yurik107 Посмотреть сообщение
                    Огромная благодарность за даташит!!!
                      Приветствую, а никто не знает, что за элемент U9?, находится недалеко от USB разъёма.
                        Скорее всего дросселя (сборка из двух штук + два кондёра). Прозвони, если на проход звонятся накоротко, то точно они.
                          беда в том , что уже невозожно сделать это, нет этого элемента, а без него не работает. стоит он в Data +/- USB интерфейса
                            Попробуйте поставить просто перемычки на дорожки. По идее всё должно работать...
                              Пробовал, нулевой результат, а беда где то рядом, .. вырвал миниюсб, и неоднократно, а паять на место уже нет возможноси,-дорожек нет, вот решил припаять шнурок, а он не заводится (альфа), после того , как припаянные концы к этому элементу (U9) оторвались с серебрянным напылением контактов, хоть и провод был тонюсенький,(((( перемычки ставил, не идёт.
                                Ну тогда хэ его знает... Может когда оно у Вас отрывалось, плюсовой провод "погулял" там по дата дорожкам... Да выполил интерфейс.
