Здравствуйте!!Я смоделировала зигзагообразную антенну и приступила к ее анализу...но на первом же этапе застряла((....как источник питание я назначаю Lumped Port, который подходит для моей модели...и тут программа требует обозначить для даного типа порта линию интегрирования....я не понимаю ее смысла, что это такое и зачем вообще она нужна....помогите, пожалуйста, разобратся....обьясните, пожалуйста, что это и как правильно ее задать?Буду очень благодарна)
моделирование hfss (Lumped Port)
Привет, Nyutka. Сосредоточенный порт назначается прямоугольником( в сечении коакс. кабеля кольцом), две стороны (противоположные) должны касаться поверхностей 3D модели.
Указывается значение сопротивления генератора возбуждения( обычно это волновое сопротивление кабеля 50 или 75 Ом или другое ).
Линию интегрирования можете рассматривать, как указание программе о наличии возбуждающего напряжения, она же определяет вектор электрического поля( например, в коаксиальном кабеле он укажет на формирование волны ТЕМ). Я, обычно, провожу линию параллельно боковым сторонам(не касающихся поверхностей модели) по середине прямоугольника-порта. Для этого подносите курсор к одной середине стороны прямоугольника - появится треугольник привязки(снэп), кликаете мышкой, переводите курсор к середине противоположной стороны, при появлении треугольника снэпа - кликаете. Появляется красная интгральная линия. Вытираете пот со лба. Готов порт.
Я линию задаю по боковой стороне прямоугольника порта, когда использую плоскость симметрии. Линия проводится по стороне касающейся плоскости симметрии.
подскажите пожалуйста, я стал переносить место присоединения коаксильного кабеля к патчу (скачал с этого сайта и стал подгонять под свою частоту) и при нажатии на галочку проверки в HFSS показывает ошибку, в чём может быть ошибка, может теряется касание с поверхностью модели сосредоточенного порта?
Можно еще вопрос (надеюсь он Вас не добъёт, т.к. только начал постигать алхимию Антенн) - на какие характеристики в РЕЗОЛТЕ на обращать внимание для ПАТЧА, ведь он используется как принимающая антенна, а не передающая. Например VSWR, S Paramert (s1.1), Smith Chart 1, Диаграма 3Д направленности в Дб ?
https://yadi.sk/d/1v9-3S4y3HGGfL переделал антенну на 1160 МГц. Комп почему то работает только на 17% от мощности (8процессоров, 16Г ОЗУ) , поэтому очень медленно обрабатывает. Это короткозамкнутая антенна. А как убрать замыкатель и сделать отверстия под пластиковые стойки? Помогите, а то уже трое суток борюсь с этой программой HFSS ?!!
А нафига все в юнит обьединил? Сделаешь все отдельно будет считать быстрее.Сообщение от Айрат Посмотреть сообщениеhttps://yadi.sk/d/1v9-3S4y3HGGfL переделал антенну на 1160 МГц. Комп почему то работает только на 17% от мощности (8процессоров, 16Г ОЗУ) , поэтому очень медленно обрабатывает. Это короткозамкнутая антенна. А как убрать замыкатель и сделать отверстия под пластиковые стойки? Помогите, а то уже трое суток борюсь с этой программой HFSS ?!!
Как раз с юнитом должно быстрее считать. У меня на 17% процессор в ноуте переходит, когда я блок питания от сети 220 отключаю. Это он такой "умный", начинает экономить заряд батареи.Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеА нафига все в юнит обьединил? Сделаешь все отдельно будет считать быстрее.
Добрый вечер! Я разобрался, оказалось всё намного проще, чем я думал. Оказывается надо было в меню нажать на пиктограмму наложенных на др. друга фигур (Subtract). Все-таки жалко что мало видео на русском, нашел на английском, как делать патч с коаксилом ) https://www.youtube.com/watch?v=Me3m...s#t=399.200263
