После грозы питание - напрашивается на замену - процессора,флешки и т.д ( возможно только процессора)
Ремонт nanobridge m5
alibaba, aliexpress, или в интернет-магазинах (их много...)Сообщение от alyoha Посмотреть сообщениеНе понял чё за братья. Адрес в инете можно?
например Lantorg:
https://lantorg.com/catalog/zapchasti-dlya-remonta
или вот здесь:
https://www.google.com.ua/search?q=a...DOLb6QTd4pW4DQПоследний раз редактировалось kkk; 12.07.2017, 20:07.
прочитал всю ветку, класс, столько грамотных советов. Искал ответы на свой вопрос, но кроме чьей то перепайки процессора, который сильно греется не нашёл.
Вопрос в следующем, может подскажете, снял nanobridge M5, нет пинга, но светодиоды два первых горят, прогой tftp2 прошил 5.6.2, всё завелось, заработало достаточно уверенно. Видит пару стабильно.
Но не тут то было, как только я делаю ребут, устройство перезагружается и пинга нет, начинается греться проц под радиатором. Но, стоит только охладиться процессору (питание отрубаю, пальцем проверяю), включаю питание и устройство пингуется и работает нормально без замечаний (сутки уже работает), греется относительно. Поднял прошивку до 7.0.4 , без изменений, после ребута падает. Я уже прикрутил радиатор на штатный радиатор, результата не дало.
Хочу услышать совета, по этой ситуации.
Вообще то было, там единственно могло быть другое название быть.
Первое: нанобриджи сами по себе греются сильно, очень.
Второе: Тут несколько вариантов от меньшего к большему, самый маловероятный радиочип(всёж обычно сутки оно не тянет), проц(ну без него никуда, центр данной вселенной всёж), наиболее вероятно что-то из пары рама-флеш сдохло(не до конца, но...).
Микруху флеши снимите, считайте фулл на программаторе, сохраните, после этого залейте его обратно на микросхему, поставьте её на место, проверьте. Не прокатило? Не отходя от кассы, залейте по тфтп или из вебморды прошивку в районе 5.5(без проверки на контрафакт), снимите микруху, опять считайте-сохраните, возьмите новую микруху(или с донора), залейте в неё сохранённый фулл, ставьте на место и проверяйте. Нет? Меняйте раму. Нет? Меняйте проц.)))))
Как-то приблизительно так.
самое странное, это как только остудишь чип с радиатором, так она начинает работать (пинговаться).
А нелязя ли ерайс глубокий сделать не выпаивая флэш и накатить 5.5 (даже не знал про контрафакт)?
Сижу сейчас через неё, всё нормально, но стоит свету хорошо моргнуть и думаю ляжет.
Тоже думаю, флэш если бы что то было, ошибку выкинула на контрольную сумму, но всё нормально пролилось.
А вот проц, с такой температурой, запросто. Схему тут нашёл, вообще класс.
А паять, глаза уже не те, да и программатора нет и микроскопа.
Закажу исправную, потом копать и восстанавливать начну.
Тут дело даже не в памяти или еще в чем то , эти бриджы изначально построены не верно , у них опорное напряжение отдельно , это якобы дает поднятие частоты процессора на максимум , из-за этой фигни они и греться . Возьмите те же наносы, там такая же хрень собрана , но они в отличии от бриджов , пиков и гридов живут замечательно . Микротики так вообще используют просто чип без радиатора . Что касается конкретно вашей проблемы то тут без замены процессора не обойтись. Со временем при такой температуре видимо что то начинает в нем выходить из строя , какой та узел , какой не скажу. И в следствии прогревания чипа из за того что со временем опять же разлагается термоскотч он уходит в накдаун . Снимать с платы такие перегретые процы то еще занятие , могут вместе за выводами поехать и дорожки из-за того что на них постоянно воздействовала высокая температура .Ремонт оборудования Ubiquiti и Mikrotik
Получается совет всем следующий: При покупке Новых точек, нужно разбирать, срезать радиатор и устанавливать хороший радиатор типа как на фото моём (в центр пасту НАШУ а по краям клей) и жить долго и спокойно.
Я бы, с другой стороны, ещё медную пластину припаял для отвода тепла, года 2-3 точно бы продлил, такими манипуляциями.
Сегодня такой радиатор срезал, плата от перегрева тёмная, не сказал бы что клей задубел сильно, но тепло точно плохо проводил, срезал его, готовлюсь к замене.
Если в дальнейшем восстановлю, штатный радиатор точно ставить не буду, результат скину.
В общем купил исправную, разобрал, и вот такой пепелац соорудил, со стороны платы припаял латунную шинку.
Включил, замерил термопарой температуру, на большом радиаторе 66-67 градусов, на нижнем 56.
Срезая штатный радиатор, понял что термоПрокладка - полное гэ. Ели срезал её с процессора.
Радиатор приклеил на термоклей китайский, нормально держит.
А попробуй ради интереса померить температуру радиатора при таком исполнении...Сообщение от Алексей Посмотреть сообщениеЯ обычно после ремонта радиатор ставлю больше, предварительно подгоняю по корпусу. Сажаю на 2 сторонний скотч краузер .
Потом оторви радиатор, центр чипа намажь теплопроводной пастой (очень тоненьким слоем), а края намажь "Космофеном", или обычным "супер клеем". Придави радиатор, дождись застывания клея... И проверь в таком виде температуру радиатора...
И о чудо! она будет прилично выше!:shok :
Это говорит о том, что радиатор отбирает больше тепла...
На термоклей сажать радиатор, это вообще дебилизм высшей степени...Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Резок на слово, смотрю я, как бритва и как п.....с.
Сажать на ктп-8 и по краям две точки суперклея, в устройство на удалённое размещение, случайно уронил и твой радиатор отлетит с суперклея, такое уже с регистратором было, умник высшей степени.
В комп, под стол, или у роутер -на полку, ещё пойдёт, а здесь нет.
