спс, попробую отпишусь о результатах.
Ремонт nanobridge m5
тплинк с этим процем стоит от 700р ar7240 картинка выше, а радиатор всеравно отклеивать http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...ar7240&_sop=15
re
... Пишет starting kernel - соответственно загрузчик не слетел, я вообще не встречал, чтобы у них загрузчик "слетал". Скорее всего проблема кроется с портом. Попробуй
1. перевести в 10 мегабит полудуплекс сетевую карту компа, если не поможет пункт 2
2. разбери и выдерни (выпаяй) 3 лапые варисторы возле ethernet порта.
Если не поможет распишу что делать дальше ...
выше по теме, сорь - увидел позже ... есть схема портов, все нормально работает - проверено не на одном десятке, есть точки, у которых уже и второй порт отгорел, перепаяли на третий )). Есть еще одна проблемка - необходимо из бриджа br0 - удалить eth0 и добавить eth1, некоторые точки не согласились без этого работать, делается это через терминал, в этом месте - /etc/persistent/rc.poststart
2-й пункт был сделан сразу, хотя линк поднимался на 100мб, кстати варисторы были перепаяны в другой nanobridge и успешно работают (на заметку, не стоит срезать кусачками включенную сеть точку).Сообщение от kirill23 Посмотреть сообщение... Пишет starting kernel - соответственно загрузчик не слетел, я вообще не встречал, чтобы у них загрузчик "слетал". Скорее всего проблема кроется с портом. Попробуй
1-й пункт завтра попробую но почти уверен что это не даст не каких результатов.
С перепайкой портов замарачиватся не стану, без микроскопа не осилю, прислушаюсь к kuslik и перепаяю полностью чип.
