14
14дб панель
Эта тема закрыта.
Собрал Panel14 на двухстороннем фольгиреванном стеклотекстолите 1.2мм.
У вибратора вытравил заднюю часть медной фольги, передню сделал с помощью наклейки из винила.
У рефлектора оставил заднюю часть фольги, но изолировал от N-коннектора (вырезал медь вокруг коннектора) и замкнутости вибраторов (с момощью пластмассовых шайб). Переднюю часть зеркала припоял к экрану N-Type разъема.
Расстояние между верхним слоем фольги и рефлектором сейчас ~3.2мм (гайки M3 2.1мм + толщина текстолита 1.1мм), вначале сделал как в описании 5мм, но просканировал эфир - эффект как от 2db пипетки, убрал шайбы снизил до 3.5мм. - начали появлятся точки доступа.
Для защиты от погодных влеяний покрыл китайским лаком.
Как можно измерить КСВ и кофициент усиления получившейся антенны?
Приборов к сожалению не имею и линков на дальних расстояниях тоже.
