Хочу пробросить от товарища интернет. Существует модем DSL-2540U, беспроводная точка доступа DWL-2100AP, и PCI 550 карточка. Изготовил две антены FA 20. Направил их, есть прямая видимость. По настройки модема нашел документацию, а вот по настройки DWL-2100AP (мануал прочел, но это по сомой точке доступа, а как конфигурить под Интернет) ничего найти не могу. Вопрос такого плана как установить конфигурацию точки доступа – точка доступа или беспроводный клиент или мост точка – много точек? Как лучше поступить с шифрованием (какой выбрать)? Какой IP ставить на точки доступа? Обязательна ли коробка для DWL-2100AP так как ставлю ее по шиферную крышу, а проживаю на Украине? Если я повторяюсь, сильно не пинайте, укажите где прочитать
Интернет через DWL-2100AP?
1 если вас двое и больше то DWL-2100AP - точка а PCI 550 карточка - "беспроводный клиент" чёт я здесь напутал...уже исправил!
3 все IP должны быть одного диапазона, причём у всех устройств уникальные
3 если точка под крышей, то "коробка" не бязательна только позаботьтесь чтобы на неё ничего не капало.
простой и действенный совет:
соберите всё оборудование в кучу, настройте и соедините, а уж потом устанавливайте линк на необходимой дистанции
Если DSL-2540U работает в режиме роутера
тогда в один свитч с ней можно поставить 2100 в режиме access point, а PCI 550 клиентом.
Адрес самой точки доступа может находиться за пределами вашей подсети, главное, чтобы dhcp на точке доступа выдавал адрес для 550 в вашей подсети.
Шифрования хватит и wpa2-psk
Коробка, если на крыше, обязательно. Если железная то можно обклеить пенопластом или другим уплотнителем. Если пластиковая, должно и так сойти. Главное чтобы в нее ничего не затекало.Локальная сеть MAL4X Ростов-на-Дону: http://mal4x.ru
У меня на перекладине крыши закреплена, без всяких там коробок, вот уже второй год работает отлично! летом +35(в тени) зимой -30.И очень беспокоит жара летом на крыше +40C и зимой -20С.
Если будете в коробку прятать, незабудьте про вентиляцию на лето, а утеплять IMHO не надо, зимой она сама себя согреет.
О чудо! Хочу рассказать о своем линке. Имею с одной стороны точку доступа 2100 + 2 метра кабеля RU-58 + антенна FA-20 (корыто самодельная). Прямая видимость 497 метров. С другого конца имеем делинковскую 550 PCI карту + 15 метров 50 Ом кабель (не знаю маркировки) + антенна FA-20 (корыто самодельная). Линк поднялся на 48 мегабит в секунду. Я думаю это неплохая скорость. Что скажут профи?:yahoo:
может и порнография но зато у человека работает. Я думаю все же если кабель заменить на более короткий и более известный то результат мог быть и лучше. Ну а если устраивает то можно ничего и не менять.Сообщение от Rock3r Посмотреть сообщение...2 метра кабеля RU-58... ...z15 метров 50 Ом кабель (не знаю маркировки)...
ну и порнография...
Большой Привет.
Пособите чайнику ...
Имею wifi подключение ad-hoc (802.11b 11 Mbit) между домом и офисом (800 метров) на DWL g520 revB и Planet PCI Adapter.
Работает устойчиво более года. Интернет тяну из офиса по wifi.
Ну вот прикупил Ноут и DWL 2100AP и решил по DWS раздать инет без проводов на Ноут.
Создал в DWL 2100 DWS with AP , прописал MAC и все остальное -
в принципе зароботало, но довольно не устойчиво - то пинг тяжелый, то пачки рвутся. Очень зависит от расстояния от DWL 2100 до Ноута, полагаю, что это связано с работой на одну антенну одновременно.
Да и уровень мощности DWL 2100 слабоват.
Это преамбула.
Вопрос:
1. Можно ли ad-hoc с помощью DWL 2100 в режиме репитер использовать.
Насколько я понимаю, в этом режиме мощность будет побольше.
Если возможно, то смогу ли я дома подключить к репитеру 2 компа ?
2. Пдскажите как првильно сконфигурировать этот режим ?
Может быть кто-то имеет опыт для такой сети, подскажите варианты.
Спасибо.
Спасибо за поддержку. Действительно устойчиво работает четвертый месяц, даже при том, что мощность на DWL 2100AP поставил ¼, а на PCI 550 ½. И имею 42 мегабит в секунду. :new_russ:Сообщение от AVK Посмотреть сообщениеможет и порнография но зато у человека работает. Я думаю все же если кабель заменить на более короткий и более известный то результат мог быть и лучше. Ну а если устраивает то можно ничего и не менять.
А вот мой опыт использования DWL2100AP для выхода в интернет с телефона nokia n95 со встроенным wi-fi модулем. Тут в низу страници замеры расстояний по gps того же телефона с точностью до нескольких метров. http://vado351.narod.ru/statshtirant.htm
