сильно греется AirGrid M5HP
    сильно греется, и нет коннекта вообще, я новичек в этом деле и не особо разбираюсь.
    ПыСы: форум "курить" устал, уже неделю читаю (через гребаный ЖоПоРеС модем) и толком ничего не смог найти((
    Мощу убавь, она хоть и повышенной мощьности но не расчитана на долгое использование в таком режиме, либо разбирай радиатор на чип норм крепи для отвода тепла излишнего.
      Понял, но она уже не запускается, как прошить еще можно, может какой хитрый кабель есть, я про JTAG читал, но я так понял он нам неподходит.
        Я вам уже в личку предлагал ..
        Какие светодиоды горят на точке ??
          какой нафиг конект??? Проц там и так прылично греется!!! Ну и по светодиодах брось что-то, как горят??? В идеале лог брось!!! JTAG там нету!!!
            Светодиоды питалова и сети горят, прошивка через lan в сервисном режиме заливается, при установке горят два светодиода крайних на шкале мощности, потом вроде как перезагруз и тишина...
              больше всего флеш! Лог сюда!
                а где взять лог, он кудато отдельно пишется?
                  нет вам надо подключить к точке TTL преобразователь на MAX232 , и после в терминале компьютера посмотреть что будет, скорость в терминале выставляйте 9600 .. (Если я правильно помню про скорость)
                    115200 - для М серии, микротики
                    9600 - для обычных
                      А как его собрать, вот такой подойдет
                        или вот такой вариант
                          Вот такое вам надо ....
                            Хорошо, сегодня постараюсь сваять, как раз MAXIMка 232 валяется в барахле, а куды потом на Гриде подтыкаться, там 4 тычинки.
                              зря на 232 делаешь... а тычинки можно и вызвонить... :)
