Каким способом заливали и собственно для чего?
Перепрошил G700 в Conceptronic, что дальше?
 Если прошивать в каньон, то увидеть точку можно только по адресу 192.168.2.1 , логин - admin, пароль - 1234. У каждой точки разная адресация, у длинка - 192.168.0.50, у планет - 192.168.0.1, у каньона - 192.168.2.1, у концепроника - 10.0.0.1 и так далее. Одинаковых - нет! У каждого производителя своя...Сообщение от Johnny72 Посмотреть сообщениеПрошивал через Upgrade, залилась успешно, но почему то не запустилась... Поставил обратно Conceptronic. Прошивал чтоб проверить, может она лучше будет ловить сигнал, чем концептроник...
 Я знаю что она на другой айпишник уходит, и там я её не смог поймать... Вообще стоит ли с концепта на каньон перешиваться??Сообщение от shandr Посмотреть сообщениеЕсли прошивать в каньон, то увидеть точку можно только по адресу 192.168.2.1 , логин - admin, пароль - 1234. У каждой точки разная адресация, у длинка - 192.168.0.50, у планет - 192.168.0.1, у каньона - 192.168.2.1, у концепроника - 10.0.0.1 и так далее. Одинаковых - нет! У каждого производителя своя...
 Подскажите, что может быть с питанием?
 Там кабель - 30 метров прппм 2 х 0,8.
 Может не хватать стало с приходом холодов?
 На другой стороне есть еще одна 700я там на питание брошен китайский 4 х 0.22, и после установки выяснилось, что питания не хватает пришлось вместо стандартного блока питания на 7.5 вольт подключать 12 вольт и тогда только всё заработало!
 Может. Подайте больше - до 16в.Сообщение от byvenn Посмотреть сообщениеПодскажите, что может быть с питанием?
 блин помогите прошить мою Г700! баг вот в чем: одключаю питание зажимаю резет на 5сек. ...потом пробую пропинговать 192.168.1.6 -пинг не идет!...хотя пишет что подключение по локальной сети есть! проснифав эфир я выяснил что точка уходит на 10.0.0.10 а не на 192.168.1.6 (помогите разобраться! хто с таким стыкалсяМестный Хам - надо бы исправить... :dirol:
 После того как ТД вошла в режим загрузки по tftp IP 192.168.1.6 не должен пинговатся!, пропусти этот пункт и иди далее.Сообщение от Влад_Полтава Посмотреть сообщениеблин помогите прошить мою Г700! баг вот в чем: одключаю питание зажимаю резет на 5сек. ...потом пробую пропинговать 192.168.1.6 -пинг не идет!...хотя пишет что подключение по локальной сети есть! проснифав эфир я выяснил что точка уходит на 10.0.0.10 а не на 192.168.1.6 (помогите разобраться! хто с таким стыкался
 To Moderators: Уберите пожалуйста эту дизинфу с мануала, сколько народу уже спотыкалось.
 ...помогите разобраться с этими настройками!!!! скажи если стоит CCK-12 то это считается что передатчик валит на 12 децебел, а OFDM: -19 на 19 децебел???? ...и еще как понять эти цыфры: 12,13,14...19,1a,1b,1c,1d,1e,1f....если можно покажите на примерах!! ...и правда что больше 20 ставить не можно??? ...походу сколько не мучь передатчик он больше не выдаст чем может...HW TX POWER CCK-12 --это для режима B
 HW TX POWER OFDM: -19 --Это для режима G
 Цифры тут в шестначеричной систем ---12,13,14...19,1a,1b,1c,1d,1e,1f
 Выше 20 не советую ставит 80% сгорит выходной усилок!Местный Хам - надо бы исправить... :dirol:
